Hallo! Ich brauche schnelle eine regelbare Spannungsquelle.. Ich hab noch einen LM317 rumliegen, aber leider nur ein 10k Poti und nicht das im Datenblatt verwendete Modell mit 4,7k. Leider habe ich keine Informationen bezüglich Dimensionierung der Widerstände gefunden. Als einfach den 240 Ohm Widerstand beibehalten und das Poti durch das doppelt so große ersetzen oder muss ich auch den andenen Widerstand verdoppeln?
hi Ua = 1,25*(1+(Poti/240Ohm)) Mit dem 10k Poti könnte die Ausgangsspannung also doppelt so gross werden wie beim 4,7k Poti. Evtl also den 240 Ohm-R auch verdoppeln Gerhard
>Leider habe ich keine Informationen bezüglich Dimensionierung der >Widerstände gefunden. Nimm statt 240 Ohm halt 470 Ohm, dann passt das schon.
Hi Der LM317 braucht zum Regeln einen bestimmten Lastrom (Datenblatt). Der wird normalerweise durch den Spannungsteiler erreicht. Evtl. noch einen Widerstand parallel zum Spannungsteiler einfügen. MfG Spess
iAmin liegt bei 3.5 ... 5mA. 1,25V/5mA gibt also einen min. Lastwiderstand von 250 Ohm wenn ich die min. Ausgangsspannung von 1,25V nutzen will. Ich werden also doch ein 5k Poti nehmen müssen.
@ Hans (Gast) >iAmin liegt bei 3.5 ... 5mA. Richtig. >1,25V/5mA gibt also einen min. Lastwiderstand von 250 Ohm wenn ich die >min. Ausgangsspannung von 1,25V nutzen will. >Ich werden also doch ein 5k Poti nehmen müssen. Nein. Wer sagt denn, dass die 5mA durch den Spannungsteiler fliessen müssen? Wie bereits jemand anderes sagte, schliesse einfach einen geeigneten Widerstand als Last an, welche dann für die 5mA min. sorgt. MfG Falk
