Forum: Projekte & Code UART Bootloader ATtiny13 - ATmega644
von Uwe (de0508)
Hallo Sebastian,
super, danke.
Bitte hänge noch fboot.exe an.
von Sebastian E. (s-engel)
Da kann die Originale von PaDa genutzt werden oder die von Sascha:
Fboot21-Dev-Cpp.zip ( Beitrag "Re: UART Bootloader ATtiny13 - ATmega644"
Angehängt habe ich die aus dem ZIP-File von Sascha.
von Dirk R. (mdiri)
Hallo Peter,
Ich setze deinen Bootloader in verschieden Atmegas erfolgreich ein. Dein
Bootloader finde ich einfach genial. Mein neues Projekt enthält den
Atmega 1284p....nun wollte ich das hexfile erzeugen (m1284Pdef) vorher
eingebunden...und bekam ein error "FATAL ERROR: Too deeply nested macro
calls(16)". Dann wieder ins Forum um nachzulesen aber igendwie bekomme
ich keine richtige Antwort. Kann ich vielleicht auch den 1281er nehmen,
der hat den gleichen Speicher. Kann mir jemand helfen oder hat mir einer
eine Idee.Ich würde gerne bei dem Bootloader bleiben.
Gruß Dirk
von Conny G. (conny_g)
Hallo Peter,
ich denke darüber nach, ob ich den Bootloader für entfernte Schaltungen
einsetzen kann, die per Funk (868 Mhz RFM12) angebunden sind.
Muss die bisher immer einsammeln und updaten oder zu den Schaltungen
hingehen. Kein supergrosses Problem, aber natürlich nervig.
Hätte dazu folgenden Aufbau im Kopf:
diese Schaltungen haben einen extra Flash-Speicher der ausreicht das
Image aufzunehmen. Ich schicke in kleinen Datenpaketen à ... 20-30
Bytes? ... das HEX mit CRC und allem drum und dran, Pakete werden
wiederholt, wenn nicht bestätigt oder CRC falsch.
Die "Satellitenschaltung" (die entfernte per Funk angebundene) speichert
die Pakete im Flash.
Nach Übertragung des HEX resettet sich der AVR selbst (Watchdog) und der
Bootloader holt sich das HEX vom Flash.
Wahrscheinlich bräuchte es noch einen AVR, der dem Bootloader die Daten
beim Boot per SPI zuspielt, wenn im Flash welche vorhanden sind? Der
würde dann loslegen
Könnte das so klappen? Müsste man den Boadloader dazu stark
modifizieren?
Hab den Eindruck, das spielt sich dann wenn eine AVR/Flash-Kombi dem zu
flashenden AVR die Daten per SPI geben, nur in der Funkempfangsroutine
ab (Flash füllen) und bei dem separaten AVR mit seinem Flash - d.h. dann
wäre der Bootloader gar nicht betroffen?
(Bevor mich jemand darauf hinweist:
Das wäre zwar nicht ganz korrekt in Bezug auf die Regeln des 868
Mhz-Bereichs, aber das Update fände ja höchstens alle paar Tage statt.)
Vg,
Konrad
Ist der Thread noch aktiv?
Peter noch da?
von Bernd O. (bitshifter)
Hallo Konrad,
warum so kompliziert mit externem SPI-Flash und/oder zweitem Atmel? Du
wirst so oder so nicht darum herumkommen, tief in den Bootloader und
Assembler einzusteigen - und dann kannst Du es auch gleich "richtig"
machen:
Such' Dir einen Atmega, der ca. doppelt so viel Flash hat wie Du für
Dein Programm (== ein "Image") brauchst und modifiziere den Bootloader
(sofern er weiterhin nötig ist) und Dein Programm so, dass Du den
Funk-Download immer auf das jeweils andere "Image" schreibst, das gerade
nicht aktiv ist. So kannst Du in aller Ruhe warten bis das Image
geschrieben und verfiziert ist (und wenn es Tage dauert...). Und wenn
dann alles passt, aktivierst Du das zweite Image, führst einen Reset aus
und startest so das neue Image.
Das geht auch ganz ohne Bootloader. Du brauchst nur ein zentrales
Stückchen Code, das bewertet welches Image komplett und neuer ist und
das dann nach dem Reset startet. Du kannst Dir auch noch weitere
Sicherheitsmechanismen überlegen wie z.B. dass die neue Anwendung den
erfolgreichen Start ebenfalls im Flash dokumentieren muß. Wenn sie das
nicht tut wird nach dem x. Reset ohne positive Quittierung wieder der
"alte" Code gestartet und Du hast die Chance auf einen neuen Download
(ohne ISP-Schnittstelle ;-).
Nicht ganz einfach, aber in Summe vermutlich doch einfacher als das
Zusammenspiel von externem Flash und zweitem Controller mit
modifiziertem Bootloader.
Bei diesen ganzen "Umschaltereien" solltest Du Dir die Eigenschaften des
Flash zu Nutze machen, dass man meist problemlos einzelne Bits löschen
kann ohne gleich eine ganze Page schreiben zu müssen. Quasi wie bei
einer Mehrfahrtenkarte immer neue Löcher zu stanzen. Alternativ gibt's
ja auch noch den EEPROM, den man für das Umschalten nutzen könnte (würde
ich aber erst mal vermeiden wenn möglich).
Gruß,
Bernd
von peterle (Gast)
Guten Abend,
habe gerade die Gui aus dem Beitrag
Beitrag "Re: UART Bootloader ATtiny13 - ATmega644" probiert aber leider
funktioniert die nicht.
Kann es daran liegen das mein PC 64Bit hat.
Vielen Dank
Peter
von Michael H. (michael_h45)
nein.
versuchs mal mit "als adminstrator ausführen".
von peterle (Gast)
Ich Habe einen Screnprint mit dem Fehler gemacht!
Danke für Eure Hilfe
Peter
von Chris R. (hownottobeseen)
die Meldung in Visual Studio zeigt dir schon ziemlich genau das Problem.
Dein Event kommt in einem anderen Thread als deine GUI ist. Damit das
Setzen des Textes threadübergreifend geht, musst du einen Invoke machen.
Auf http://stackoverflow.com/questions/14703698/c-invokedelegate ist in
der obersten Lösung (die mit dem Häkchen) ein relativ eleganter Weg
aufgezeigt, wie man das behandeln kann.
Warum das das .NET-Framework nicht von sich aus macht - frag mich bitte
nicht, hab mich damit auch schon genug herumgeärgert...
Schönen Sonntag,
Chris
in dem link von oben ist ein build drin. du musst es nicht selber
compilieren.
von peterle (Gast)
Also ich bin kein Pc Programmierer aber ich werde es mir ansehen!
Vielen Dank
> compilieren.
Ich hoffe das der Angehängte Quelltext der selbe vom Build ist!
Werde es trotzdem mit dem Build versuchen.
Danke
peter
von peterle (Gast)
Noch eine Frage warum habe nur ich diese Problem?
Peter
weil du eine andere build-umgebung (compiler-version, framework-version,
etc) als der autor hast.
geht denn das binary?
von peterle (Gast)
Nein das Build funktioniert auch nicht!
Das Programm macht nichts (keine Fehlermeldung).
Ich habe das Build mit dem Datum 06.04.2008 ausprobiert.
Leider komme ich mit der Fehlermeldung oben "INVOKE" auch nicht weiter.
Ich habe mit C# noch nie gearbeitet.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte
LG
Peter
von peterle (Gast)
Nachtrag mit dem Kommandozeilenprogramm auf einem XP Rechner
funktioniert der Bootloader.
Also sollte der Bootloader auf dem Atmel richtig erstellt sein.
Peter
dito - 6.4.08 01:42 uhr. funktioniert hier tadellos.
bei mir ist allerdings der ganze uac-kram aus. als administrator
ausgeführt?
von peterle (Gast)
Ich habe den Build auch mit Admin Rechten ausgeführt!
Währe super
wenn mir jemand den Fehler mit "invoke"fixen könnte!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
von Steffen H. (stef_fen)
Hallo Zusammen,
ich würde gerne den Bootloader auf einem Atmega2560 nutzen. Dabei sollen
die UART Pins PJ0 und PJ1 (UART3) genutzt werden. Beim compilieren
bekomme ich jedoch 13 Fehlermeldungen mit "Operand out of range". Was
kann ich dagegen tun? Wenn ich jedoch PE0 und PE1 (UART1) nehme und dann
compiliere treten keine Fehler auf. Welche Bootsize muss ich bei dem
2560 einstellen?
;                               Port definitions
;      set both lines equal for inverted onewire mode:
.equ    STX_PORT        = PORTJ
.equ    STX             = PJ1
.equ    SRX_PORT        = PORTJ
.equ    SRX             = PJ0
.include "fastload.inc"
Vielen Dank.
Gruß Steffen
von Michael (Gast)
Hallo Steffen,
ich hatte auch dieses Problem. Beim Zugriff auf den genannten PORTJ
können nicht mehr die von Peter verwendeten Zugriffe auf die
"I/O-Register im Bereich 0x00-0x1F" verwendet werden. Ersetzt man diese
durch "Dataspace"-Zugriffe, verändert man u.a. das Timing und die
automatische Baudratenerkennung schlägt fehl.
Bei mir läuft z.Z. der anghängte "patch". Ich habe weitestgehend alles
wie beim Peter gelassen. Bei Zugriffen auf Portregister über $1F
schaltet sich alles auf Dataspace-Adressierung um.
Einige Sachen, wie z.B. die "Korrektur für das USB-Dongle" konnte ich
aber nicht richtig nachvollziehen - vielleicht klappen daher nicht alle
Takt-Baudrate-Kombinationen?
Wenn Tips kommen und ich Zeit habe, kann ich ja noch mal drüberschauen.
Michael
von Michael H. (hoffm)
So, das Timing wurde besser angepaßt: uC mit 16 und 22 bit PC (bei mehr
als 128 Byte ROM) bekommen jetzt jeweils ihre eigene Korrektur; die
Baudraten halten sich im Praxistest sehr eng an die Theoriewerte; der
"onewire mode" funktioniert aber noch nicht.
von Andreas (Gast)
Hallo
Ich hoffe der Thread lebt noch und jemand kann mir helfen.
Ich nutze den Mega8 und habe den Bootloader 2.1 geflasht.
Zum testen habe ich direkt an die COM Schnittstelle des PC den Atmel
gehangen.
Ich kann jetzt problemlos die hex Files mit dem Bootloader programieren.
Mit Baudraten von > 2400 Baud.
Wenn ich jetzt den PC und den Atmel mit 2 ZigBee Modulen verbinde
(Telegesis ETRX3) und in den Datamode gehe (direkte Verbindung zwischen
zwei Modulen)
bekomme ich beim starten des uploaders nur die Meldung
C:\fboot21\FBOOT>fboot /Pmain.hex /b19200 /c3
COM 3 at 19200 Baud: Connected (One wire)
Bootloader VFFFFFFFF.FF
Error, wrong device informations
Tippe ich zum testen einfach ein par Zeichen in ein Terminal, sehe ich
wie die Zeichen auch auf der Gegenseite ankommen.
Hat da jemand eine Idee?
Hallo Andreas,
Michael schrieb:
> Ich habe weitestgehend alles wie beim Peter gelassen. Bei
> Zugriffen auf Portregister über $1F schaltet sich alles auf
... und bei Zugriffen unter $1F sollte alles wie beim Peter laufen - tut
es aber nicht. Ich hatte hier noch nicht die ansonsten nur bei der neuen
Routine benötigten "Trampolinsprünge" wieder entfernt. Deshalb ist meine
Version bei den "kleinen" Prozessoren um zwei Instruktionen größer als
Peters.
Das reicht wahrscheinlich noch nicht aus, um beim ATMega8 die
beschriebenen Probleme zu verursachen, aber ich nutze die Gelegenheit,
die Fehlersuche zu vereinfachen: Hier kommt die Version P03.
Michael
von Yves (Gast)
ich nutze die fboot21 und kriege Ihn auf einem Mega644PA einfach nicht
zum laufen.
Um den 644PA zu unterstützen habe ich die m644PAdef.inc inkludiert.
In der Fastboot.h habe ich folgendes eingestellt, da ich einen 16Mhz
Quarz am Mega habe.
 .equ  VERSION    = 0x0201
.equ  XTAL    = 16000000  ; 8MHz, not critical
.equ  BootDelay  = XTAL / 3  ; 0.XXs
Ich habe als Pins folgendes eingestellt:
.equ    STX_PORT        = PORTD
.equ    STX             = PD1
.equ    SRX_PORT        = PORTD
.equ    SRX             = PD0
Den Bootloader habe ich mit dem AVR-Studio auf den uC geladen. Scheint
auch funktioniert zu haben. Dies habe ich verifiziert indem ich den
Speicher ausgelesen habe und am Ende des Speichers erscheint der
Assemblierte Code des Bootloaders.  Die HEX Datei ist 1442 Byte groß.
Angehängt habe ich den ausgelesenen Speicher des Megas.
Die Fuses sind wie folgt eingestellt:
 Bootsz: 512
Bootrst: X
Habe auch nochmal ein Bild angehangen der ausgelesenen Fuses.
Da der Speicher des ATMegas sonst leer ist müsste er ja immer in den
Bootloader laufen. Dennoch resette ich den uC sobald aufgefordert indem
ich die Stromzufuhr trenne und wieder verbinde.
Die fboot.exe habe ich mit 9200 Baud auf COM4 aufgerufen. Jedoch dreht
sich dort nur die "Uhr".
Als Hinweis noch: Die TX Led meines USB TTL-Wandlers blinkt, die RX Led
bleibt jedoch dauerhaft an. (Blinken = Datentransfer)
Hat irgendjemand eine Idee was ich falsch gemacht habe oder wie ich es
hinbekommen kann?
Danke und Gruß,
Yves
rx und tx gekreuzt? nicht gekreuzt?
von Yves (Gast)
Gekreuzt.... Also:
TTL RX - Mega TX
TTL TX - Mega RX
Habe es aber auch schonmal nicht gekreuzt probiert.... War mein erster
verdacht
von Yves (Gast)
Hat keiner weitere Ideen?
Gruß,
Yves
Hallo Yves,
der Thread ist wahrscheinlich für Deine Frage nicht der richtige. aber
trotzdem mein Vorschlag:
Da PD0 und PD1 ja zur Hardware-USART des Controllers gehören, wäre es
leicht, die Kommunikation mit dem PC zu testen. Klappt denn ein
"Hallo-Welt" in Richtung PC? (Die avrlibc bietet sich an) Wenn ja,
klappt der Empfang?
Michael
von Yves (Gast)
Hi Michael,
in welchen Thread gehören denn Fragen zum Bootloader von Peter? Dann
kann ich es da ggf. auch noch einmal versuchen.
Ich werde es morgen nochmal mit dem Hallo-Welt versuchen aber ich habe
schon eine stehende Verbindung zur UART1 gehabt.
Ich berichte morgen.
Gruß,
Yves
Hallo Yves,
hast Du schon mal verschiedene Baudrates ausprobiert. Ich erinnere mich,
dass ich in der Vergangenheit Probleme mit einigen Baudates hatte -
insbesondere die kleinen wie 9600. Mit höheren wie z.B. 115200 hat es
dann klaglos funktioniert.
Keine Ahnung woran es letztlich lag, ob am Bootloader, an den billigen
USB->Seriell-Adaptern (CP2102) oder etwas anderem - aber ich hatte
definitiv Baudrates da hat es schlecht bis nie funktioniert (und es
waren nicht die hohen was mich ja nicht so sehr gewundert hätte).
Gruß,
Bernd
von Yves (Gast)
also die serielle Hello World verbindung funktioniert. Sende ich im ein
"a" sendet er mir ein "b" zurück ^^
guter Hinweis Bernd. Ich habe meist extra mit kleinen Baudraten wie 9600
gearbeitet weil ich auch einen "NoName" TTL-USB Adapter habe und dachte
vielleicht hat er Probleme mit den schnellen Geschwindigkeiten. Werde es
morgen mal mit einigen Baudraten testen.
Gruß,
Yves
von Tim  . (cpldcpu)
Dieser Thread macht mich etwas kirre - es gibt hier zig Versionen des
Bootloaders, teilweise zerfleddert in Patches. Wo gibt es die aktuelle
Version? Welche Varianten der Host-Software gibt es?
Auch die Wiki-Eintrage scheinen teilweise veraltet zu sein:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootloader_FastBoot_von_Peter_Dannegger/Tutorial_ATtiny13
Hallo Tim,
es ist, nicht ganz ohne meine Schuld, etwas unübersichtlich geworden.
Hier eine Übersicht:
* Peter Dannegger hatte mit dem "UART Bootloader ATtiny13 - ATmega644"
angefangen. Seine letzte Version war
==> fboot21.zip.
* Einige wollten damit auch die größeren AVRs mit mehr Port-Pins
flashen, z.B. den ATmega1280, was aber nicht funktionierte.
* Ich fand den Loader einfach genial, konnte ihn aber wegen dieser
Einschränkung leider nicht durchwegs einsetzen. Weil ich das nicht
akzeptieren wollte, hatte ich einen "Patch" geschrieben, der jetzt auch
die "großen" Controller unterstützt:
==> fboot21-p01.zip
Die in [[Beitrag "Re: UART Bootloader ATtiny13 - ATmega644"]] genannten
Timing-Probleme sind mir auch schon häufig aufgefallen. Ich hatte zuerst
den Loader in Verdacht und daher dessen Zeitverhalten optimiert:
==> fboot21-p02.zip
Auch Peter hatte damit schon angefangen, deshalb mußte ich nur ein paar
seiner Konstanten besser abstimmen.
(Allerdings liegt das Problem bei der PC-Software: Peter benutzt noch
die alten "inportb/outportb"-Befehle, um mit der Seriellen Schnittstelle
zu kommunizieren. Das klappt gut unter DOS und alten Windows-Versionen.
Bei mir gab es schon unter XP Probleme, unter Windows 7 64-bit klappte
es gar nicht mehr. Ich habe eine alpha-Version geschrieben, die hierfür
Win32/Win64 benutzt und sich unter dem freien Compiler-Paket "Dev-C++"
übersetzen läßt. Aber von anderen gibt es schon fertige Lösungen ...)
Falls andere daran Interesse haben sollten, könnte ja mal ein Mod ein
wenig aufräumen?
Michael
von Jörg E. (jackfritt)
Wenn man den Wiki Eintrag aktuell hält würden doch alle wichtigen
Info drin stehen und man müßte bei "normalen Fragen" nur darauf
verlinken.
Mann könnte sogar noch eine FAQ dranhängen mit den größten Probleme
hier...
Warum soll hier ein Mod Zeit investieren wo er vielleicht nichts über
dieses Thema weiss?
Ich finde hier sind dann interessierte User gefragt.
So kenne ich das auch aus anderen Foren etc.
Gruss,
Jörg
von Tim  . (cpldcpu)
Hallo Michael,
vielen Dank für die Klarstellung. Ich habe fboot21 inzwischen zum laufen
bekommen. Dass das Archiv ohne Readme und mit DOS Filenamen kommt war
schon gewöhnungsbedürftig. Inzwischen läuft aber alles. Mit gefällt der
Bootloader sehr gut.
Die Wiki-Artikel waren dabei sehr hilfreich. Allerdings sind sie auf
einem sehr alten Stand.
von Frank H. (huene)
ich versuche gerade fboot  auf der PC-Seite mit DEV-C++ zu kompilieren.
Ich habe leider wenig Ahnung von C-Programmierung auf PC-Ebene. Ich lade
die Datei fboot.dev in die Entwicklungsumgebung von Dev-C++.
Wenn ich das Projekt dann kompiliere bekomme immer Fehlermeldungen mit
undefined reference to `_argv‘ und `_argc‘
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache? Ich vermute ich muss noch
etwas an Optionen in der Entwicklungsumgebung einstellen. Versucht habe
ich es mit den folgenden Quellen:
Fboot21-Dev-Cpp.zip von Sascha
fboot-win-devcpp-mod.zip von Malte Pöggel
pc_dev-cpp.zip von Matthias Larisch
Bevor ich mich mit dem Code auseinandersetze würde ich gern das
bestehende Projekt erst einmal übersetzt bekommen.
 Frank
von Matthias I. (matze5)
Wie ist den das beim ATTiny 2213 kann da der Bootcode geschützt werden
gegen Überflashen ? das geht doch nur beim ATMega oder ?
Grüße Matze
von Lars M. (lars_m65)
Peters Schaltplan für 1-Draht-Betrieb ist funktioniert direkt mit einer
Com Schnittstelle:
Ich habe das mal auf TTL-Pegel UART, z. B. für einen FTDI umgesetzt. Die
Pegel sind invers zum oben genannten Schatplan. Der FTDI muss mit
FT_Prog auf inverse Pegel für RX und TX eingestellt werden. Bei dem
Widerstand sollten auch größere Werte funktionieren. Ich habe
Atmegaseitig den Hardware-Seriel-TX-Pin genommen. Das bietet sich an,
weil man darüber im eigentlichen Programm noch einen Debug-Output hat.
Kann man die Pegel evtl im Bootloader invertieren? Dann muss man nicht
ständig den FTDI umprogrammieren.
Getestet habe ich das ganze erfolgreich mit einem Arduino pro mini 5V 16
MHz (Atmega 328p) per UpdateLoader 2.2.4.
Ich habe die Wikiseite nochmal komplett überarbeitet. Die alte Anleitung
behandelte nur die Ursprüngliche Version von Peter Dannegger. Ich habe
eine Anleitung zur AVR-GCC Version verfasst und Erklährungen zum
One-Wire Modus und weiteren Flashmethoden ergänzt. Auch auf die
Problematik mit dem get_avr_arch.sh Script bin ich eingegangen.
von rakete (Gast)
bei mir ist das get_avr_arch.sh gebrochen mit avr-gcc (GCC) 4.7.2. Ich
habe versucht ein Refactoring zu machen -- also es zu vereinfachen und
weniger anfällig zu machen.
Leider konnte ich es nur mit obigen Compiler testen. Leider hat es den
Anschein, dass die Compiler-Bauer immer an dem Interface rumspielen
(zumindest was ich bisher in Erfahrung bringen konnte). Vielleicht kann
einer es mit dem aktuellsten avr-gcc testen. Über Kritik und Anregungen
freue ich mich natürlich.
Salute,
Alex
von Chris K. (christopher_k25)
Malte Pöggel schrieb:
> Patch im Anhang, vielleicht kann sowas ja noch mal jemand gebrauchen.
Entschuldigt wenn ich jetzt so blöd frage, aber...
Wie wende ich denn diesen Patch auf das Projekt an?
Chrissi
Die brauchs du zum Assemblieren des Bootloaders. Wenn du make eingibst
und das Script nicht zu deiner avr-gcc Version passt gibts einen Fehler.
Also Script runterladen und vorhandenes Script aus
(Beitrag "Re: Peter Danneggers Bootloader (fastboot) für AVR-GCC-Toolchain") ersetzen.
Hier steht es genauer:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootloader_FastBoot_von_Peter_Dannegger#Assemblieren_des_Bootloaders_.28Angepasste_Version_f.C3.BCr_AVR-GCC-Toolchain.29
Lars
von Michael (Gast)
Hallo zusammen!
Ich würde den Bootloader von Peter gerne über RS485 benutzen und brauche
dafür ein RTS Signal. Jetzt bin ich in Assembler nicht wirklich fit und
muss raten :-)
In der uart.inc würde ich den code wie folgt ändern - siehe Zeilen
putchar:
  sbi  RTS_PORT, TRS           ; set RTS pin ???
  rcall  wait_bit_time
  TXD_0
.if ONEWIRE
  rjmp  _tx2
syncputchar:        ; start with 1->0 from master
  SKIP_RXD_1
  rjmp  syncputchar
_tx1:
  SKIP_RXD_0
  rjmp  _tx1
_tx2:
.else
  lpm  a1, z      ;3
.endif
  ldi  a1, 9      ;1
  com  a0      ;1 = 5
_tx3:
.if CRC
  rjmp  pc+1      ;2
  rjmp  pc+1      ;2
23
.endif
24
  rcall  wait_bit_time    ;14 + tw
25
  lsr  a0      ;1
26
  brcc  _tx4      ;1/2
27
  nop        ;1
28
  TXD_0        ;2
29
  rjmp  _tx5      ;2
30
_tx4:
31
  TXD_1        ;2
32
  rjmp  _tx5      ;2
33
_tx5:
34
  dec  a1      ;1
35
  brne  _tx3      ;2 = 24 + tw
36
  cbi  RTS_PORT, TRS           ; clear RTS pin ???
37
  ret
38
39
;  Wait 14 cycle + tw
40
41
wait_bit_time:
42
  movw  twh:twl, baudh:baudl  ;1
43
wait_time:
44
  sbiw  twh:twl, 4    ;2
45
  brcc  wait_time    ;2/1
46
  cpi  twl, 0xFD    ;1
47
  brcs  _wt1      ;2/1 (2)
48
  breq  _wt1      ;2/1 (3)
49
  cpi  twl, 0xFF    ;1
50
  breq  _wt1      ;2/1 (4/5)
51
_wt1:
52
  ret        ;4 + 3 (rcall) = 14
53
Habe ich mit den Änderungen eine Chance? Seht ihr noch andere Probleme?
Danke,
Michael
Hallo Michael,
ohne es zu testen, ist es für mich nicht leicht zu durchschauen, aber
ich vermute, dass das nicht funktioniert. Hast Du nur in der
UART.INC-Datei diese beiden Einträge vorgenommen:
Da sollte dann aber zuvor der RTS-Pin irgendwo auf Ausgang gesetzt
worden sein. Dafür könnte z.B. in der Datei FASTLOAD.H das zweite Makro
"IOPortInit" erweitert werden.
Zudem würde ich empfehlen, für das Setzen und Löschen dieses Pins ein
eigenes Makro zu schreiben. Dein Ansatz wird bei den "kleinen"
Prozessoren immer funktionieren, denn bei denen kann man AFAIK auf alle
Pins mit sbi/cbi zugreifen, weil sie als "lower 32 I/O Registers"
ausgelegt wurden.
Bei den "dicken" 100-Pin AVRs geht das nicht bei allen Pins; in die
oberen Speicherbereiche müßte man mit "sts" ran. Schau mal bei der
"fboot21-03.zip"-Version unter FASTLOAD.H bei den Makros für TXD_0/TXD_1
nach: Falls die PORT-Adresse unter 1fh liegt, nehme ich sbi/cbi,
ansonsten wie gezeigt.
Michael
von Gerhard (Gast)
Nach nun vielen Stunden Lesen und Suchen immer noch Chaos :-)
Habe den Bootlader schon bei vielen Sachen eingesetzt und funktioniert
problemlos.
Das aktuelle Thema ist der 1wire-Modus und invertieren der Signale am
TTL-Adapter. Mit Umprogrammieren der Rx/Tx-Polarität bei FTDI-Chip
klappt es auch, aber das ist ziemlich lästig. Wie geht es ohne Änderung
der Polarität?
In der Anwendung wird über die normale UART kommuniziert, auch als 1wire
(Busleitung beidseitig an Rx, pullup nach Vcc, Tx über Dioden an den
Bus, das funktioniert problemlos). Nun möchte ich auch über diese
Leitung den Bootlader ansprechen können, ohne den FTDI jedesmal
umprogrammieren zu müssen.
Der Pin wäre also PD0 (ATMega168)
.equ    STX             = PD0
.equ    SRX             = PD0
In der fastload.h (ohne Ahnung von Assembler)
.if ONEWIRE
  .macro  IOPortInit
  sbi  STX_PORT, SRX    ; weak pullup on
  cbi  STX_DDR, SRX    ; as input
  .endmacro
  .macro  TXD_0
  ;Original sbi
  cbi  STX_DDR, SRX    ; strong pullup = 0
  .endmacro
  .macro  TXD_1
  ;original cbi
  sbi  STX_DDR, SRX    ; weak pullup = 1
  .endmacro
  .macro  SKIP_RXD_0
  ;original sbis
  sbic    SRX_PIN, SRX    ; low = 1
  .endmacro
  .macro  SKIP_RXD_1
  ;original sbic
  sbiS  SRX_PIN, SRX    ; high = 0
  .endmacro
Funktioniert aber nicht :-(
Habe ich was vergessen?
von Basti (Gast)
Für OneWire unter Windows habe ich Stunden und viele Versuche
gebraucht...
Dafür habe ich das mal dokumentiert, damit es bei euch dann schneller
geht:
https://sebastianfoerster86.wordpress.com/2016/05/22/attiny-atmega-uart-bootloader/
von Andy W. (gastandy)
ich habe Peter´s Bootloader erfolgreich getestet - soweit alle fein.
Peter schrieb in einem älteren Beitrag, daß zur korrekten
Baudraten-Erkennung im Passwort zwei aufeianderfolgende Pausenzeiten im
Verhältnis 1:4 vorkommen müssen.
"Peda"  ist als ASCII codiert hex 50 65 64 61 also
01010000 01100101 01100100 0110001
An welcher Stelle trifft hier das Verhältnis 1:4 zu?
Desweiteren warnte er, daß die Folge 0x20, 0x80 nicht erlaubt wäre, da
nur die halbe Baudrate erkannt würde. Hier gleiches Problem :-(
00100000 10000000
Wo steckt hier das Verhältnis 2:8, welches zur halben Baudrate führt?
Mein eigentliches Ziel war - in Remineszenz an Peters Bootloader - die
Passworte entsprechend der Nummer des Busmoduls "Peda1", "Peda2" usw. zu
vergeben. Da ich die Restriktionen aber gerne verstehen würde, meine
Frage:
Wäre jemand so nett und könnte das kurz & verständlich erklären?
Ich stehe hier gerade echt auf dem Schlauch...
MFG
Andy
Hallo Andy,
die Antwort basiert auf Peters Erklärung aus seiner Assembler Datei
"ABAUD.INC":
                      ____    __    __ __             ____
e.g. recognize 0x0D:      |__|  |__|  |  |__|__|__|__|
                          0  1  2  3     5           9
                                1*T               4*T
                     LEER  S "1  0  1  1" "0  0  0  0" STOP
S steht hier für START; 0x0D wäre "0000" "1101", aber RS-232 überträgt
die Bits rückwärts.
Tatsächlich muss mit "1*T" die Länge eines einzigen Bits vorgegeben
werden.
Michael
von Andy W. (Gast)
Hallo Michael,
Danke für die Erklärung, jetzt ist alles klar - die Sendereihenfolge der
Bits war es :-)
Wenn ich den Code richtig verstehe, steht meinem Vorhaben Peda1, Peda2
usw. für die einzelnen Module als Bootloaderpasswort zu verwenden,
nichts im Wege.
Durch das "a" in Peda erfolgt die Erkennung der Baudrate, so dass die
nachfolgende Zahl keinen Einfluss mehr haben sollte und das Passwort
wird ja darauf als Ganzes abgefragt.
MFG
Andy
von Bernhard M. (boregard)
das 'a' zum erkennen braucht man nicht im Passwort zu haben.
Ich sende vom PC aus immer mit 0x0d, also carriage return vor dem
Passwort, das geht nämlich auch zum erkennen.
Dann kann das Passwort beliebig sein...
Gruß,
Bernhard
von Andy W. (Gast)
Hallo Bernhard,
Danke für das Feedback, da werde ich das mit den verschiedenen
Passworten  umsetzen können - Prinzip verstanden :-)
MFG
Andy
von Karl M. (Gast)
Meisterlampe schrieb:
> avrasm2 -fi bootload.asm
was ist denn das für ein Mist ?
Es gibt doch ein Makefile, dass alle Abhängigkeiten beachtet und den
Bootloader sicher übersetzt !
von Frankl (Gast)
Funktioniert das Upload Programm auch mit Fastload_V14 ?
Habe ich nur die Info mit 8Mhz kein Problem, funktioniert es auch mit
>14 Mhz?
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Nachdem der bootloader eigentlich immer und überall funktioniert hat und
ich den auch sehr oft einsetze - mit dem Tiny441 gehts nicht.
Blöderweise gibts schon keine "offizielle" tn441def.inc (nur noch den
xml-Kram), aber ich denke ich habe die halbwegs richtig erstellt, werde
das aber noch mal überprüfen.
Ich habs für PA2 im one-wire modus erstellt, aber keine Verbindung
(Hardware/Com-Port definitiv i.O., selfprog fuse gesetzt).
Eh ich mich jetzt durchs Assemblerprogramm quäle: hat sich schon mal
jemand damit befasst. Könnte es an der leicht veränderten Portstruktur
mit dem PUE-Register liegen?
Angepasst habe ich folgendes:
; ***** DATA MEMORY DECLARATIONS
.equ  FLASHEND  = 0x07ff  ; Note: Word address
.equ  IOEND  = 0x003f
.equ  SRAM_START  = 0x0100
.equ  SRAM_SIZE  = 256
.equ  RAMEND  = 0x01ff
.equ  XRAMEND  = 0x0000
.equ  E2END  = 0x00ff
.equ  EEPROMEND  = 0x00ff
.equ  EEADRBITS  = 8
#pragma AVRPART MEMORY PROG_FLASH 4096
#pragma AVRPART MEMORY EEPROM 256
#pragma AVRPART MEMORY INT_SRAM SIZE 256
#pragma AVRPART MEMORY INT_SRAM START_ADDR 0x100
; ***** BOOTLOADER DECLARATIONS
.equ  NRWW_START_ADDR  = 0x0
.equ  NRWW_STOP_ADDR  = 0x7ff
.equ  RWW_START_ADDR  = 0x0
.equ  RWW_STOP_ADDR  = 0x0
.equ  PAGESIZE  = 32
Wenn ich das richtig verstanden habe, benutzt der bootlader mehr oder
weniger nur den Kern, den RAM und die entsprechenden Ports (die liegen
auch beim 441 im normalen I/O-Bereich). Der RAM beginnt wegen extended
I/O erst bei 0x100.
Benutzt der bootlader diese Informationen über den RAM oder geht der
stur von 0x60 Startadresse + RAM-Grösse aus?
Das stimmt jedenfalls schon mal nicht. Dem stack dürfte das noch rel.
egal sein, das Problem dürfte dann aber im Bereich 0x60...0xff zu finden
sein.
Bzw. was ich falsch gemacht habe mit den Speicherangaben.
Ok, das mit dem Speicher war Quatsch, man sollte die Änderungen auch
speichern...RAM stimm jetzt.
Beitrag #5480104 wurde vom Autor gelöscht.
So, nun antwortet er wenigstens, und beginnt das update auch.
Die ersten 16 Bytes werden auch korrekt geschrieben, incl. gepatchtem
Reset-Sprung auf den Bootlader.
Dessen erste 32 Byte werden allerdings gelöscht (ursprünglich begann der
auf 0x710)
Damit beginnt mein Testprogramm:
:0400000046C0FECF29
:10000400CCC0FCCFFBCFFACFF9CFF8CFFFC0EDC007
:10001400EDC0F4CFF3CFF2CFF1CFF0CFEFCFEECFEF
:10002400EDCFECCFEBCFEACF5EC0E8CF91C0E6CF07
:10003400E5CFE4CFE3CFE2CFE1CF2B37513C4E6A9B
Naja, werde mal weiter suchen.
Das wirds wohl sein: 4-page erase, d.h. SPM löscht direkt 4
aufeianderfolgende pages. Anschleissend müssen 4 einzelne pages
geschrieben werden (bzw. evtl vorher gesichert werden). Das wird mehr
Aufwand als ich dachte.
Hm, Assembler ist nicht mehr mein Ding....
In der tn441def.inc:
.equ  PAGESIZE  = 8
.equ    PAGESIZE_ERASE = 4*PAGESIZE
in der fastload.h
.else
  .ifndef PAGESIZE_ERASE
    .equ  BootStart  = ((FlashEnd - BootSize) / PageSize * PageSize)
  .else
     .equ  BootStart  = ((FlashEnd - BootSize) / PageSize_Erase *
PageSize_Erase)
   .endif
.equ  BufferSize  = PageSize
  .equ  UserFlash  = (2*BootStart - 2)
  .equ  Application  = BootStart - 1
.endif
und in der progtiny:
.else
          subi    zl, low (2*PageSize)
    sbci    zh, high(2*PageSize)
        .else
          subi    zl, low (2*PageSize_Erase)
    sbci    zh, high(2*PageSize_Erase)
        .endif
.endif
Damit landet die Bootlader-Startadresse schon mal auf einer passenden
Startadresse und das Löschen funktioniert ohne Teile des Bootladers zu
löschen.
Aber das Neuschreiben funktioniert nur auf der ersten page, ab Adresse
0x010 meckert er.
Irgendwo da müsste ein Fehler stecken, ich seh aber keinen:
;---------------------- Next Page
.if PageSize < 32
  adiw  zh:zl, 2*PageSize
.else
  subi  zl, low (-PageSize * 2)
  sbci  zh, high(-PageSize * 2)  ; point to next page
.endif
  brts  _pro8
  ldi  a0, CONTINUE
  rcall  putchar
_pro8:
  cpi  zl, low( 2*BootStart)
  ldi  a0, high(2*BootStart)
  cpc  zh, a0                  ; last page reached ?
  brcs  Program
  brts  _pro9
  rjmp  main_error    ; error, size exceeded
_pro9:
  rjmp  main_ok
Gibts noch andere Typen, die auch nur 8 word pagesize haben?
Fehlermeldung vom UpdateLoader 2.2:
Firmware-Update gestartet (3kiB)
Achtung: Kleiner Sendepuffer!
Zeitüberschreitung (0x000010)
Fehler beim Firmware-Update, Ausführung abgebrochen
So klappts, könnte man noch ausbauen.
tn441def.inc:
PageSize = 8
fastload.h:
  .equ  UserFlash  = (2*BootStart)
  .equ  Application  = 0
.else
     #ifndef TN441DEF_INC
     #else
      .equ  BootStart  = ((FlashEnd - BootSize) / (PageSize*4) *
(4*PageSize))
     #endif
.endif
damit der Bootlader auf einer passenden Adresse beginnt.
progtiny.inc:
_pro4:
 .if PageSize < 32
  sbiw  zh:zl, 2*PageSize
 .else
 .endif
#else
    subi    zl, low (2*PageSize*4)
    sbci    zh, high(2*PageSize*4)
#endif
  ldi  a0, 1<<PGERS^1<<SPMEN
  out     SPMCSR, a0
  SPM                             ; CPU halted until erase done
  brne    _pro4      ; until Z = 0x0000
Eigentlich ganz einfach :-) Nun könnte man noch das Verhältnis
page_erase/page_write angeben, mir reicht erstmal dieser eine
Spezialfall.
von IsDochEgal (Gast)
Original-Bootloader fboot21
onewire an t85 @ 8Mhz via USB-UART (also "TTL" Pegel, nicht RS-232!)
erfordert die Invertierung
in fastload.h
.if ONEWIRE
  .macro  IOPortInit
  sbi  STX_DDR, PB0    ; debug
  sbi  STX_PORT, PB0    ; debug
  .endmacro
  .macro  TXD_0
  ; sbi  STX_DDR, SRX    ; strong pullup = 0
  sbi  STX_DDR, SRX    ; output
  cbi  STX_PORT, SRX    ; low
  .endmacro
  .macro  TXD_1
  ; cbi  STX_DDR, SRX    ; weak pullup = 1
  cbi  STX_DDR, SRX    ; input
  sbi  STX_PORT, SRX    ; high (pullup)
  .endmacro
  .macro  SKIP_RXD_0
  ; sbis  SRX_PIN, SRX    ; low = 1
  sbic  SRX_PIN, SRX    ; low = 0
  .endmacro
  .macro  SKIP_RXD_1
23
  ; sbic  SRX_PIN, SRX    ; high = 0
24
  sbis  SRX_PIN, SRX    ; high = 1
25
  .endmacro
26
.else
Das beeinflusst sehr wahrscheinlich das Timing!
"Gebaut" unter Windows:
    rem copy "C:\Program Files
(x86)\Atmel\Studio\7.0\packs\atmel\ATtiny_DFP\1.3.229\avrasm\inc\tn85def
.inc"  tn85def.inc
    "C:\Program Files
(x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avrassembler\avrasm2.exe" -fI
BOOTLOAD.ASM
Geflasht mit
    avrdude.exe -vv -P USB -c usbasp -B 10 -p t85 -U
flash:w:BOOTLOAD.hex:i -U lfuse:w:0xE2:m -U hfuse:w:0xdf:m -U
efuse:w:0xfe:m
Eigentliches Programm dann übertragen mit fboot-win-devcpp-mod, gebaut
mit mingw (gcc)
    fboot-win-devcpp-mod>g++ fboot.cpp serial.cpp
Parameter:
a /?
/?               Get this help message
/Bnnnn           Define baud rate
/Cn              Define serial port n = 1..16
/Pname           Perform Program
/Vname           Perform Verify
/Rstring         Reset string
/Istring         Init string
Und dann
a /Pfirmware.hex
******* Push Reset Botton *******
COM 3 at 57600 Baud: Connected (One wire)
Bootloader V2.1
Target: 1E930B F
Buffer: 64 Byte
Size available: 7678 Byte
Program firmware.hex: 00000 - 003C3 successful
CRC: o.k.
Elapsed time: 0.00 seconds
Bei 1MHz XTAL (F_CPU) geht es immerhin mit 19200 baud.
Gibt es eine Möglichkeit, den Bootloader per Bootloader zu ersetzen (ich
habe Reset deaktiviert und keinen HV-Programmer)?
von Malte _. (malte) Benutzerseite
Du müsstest ein Programm schreiben, welches den Bootloader überschreibt
und das mit dem ersten Bootloader flashen. Allerdings vermute ich, dass
du damit nicht die Fuses ändern kannst. Der neue dürfte also nicht
größer sein.
Falls es sich um einen Tiny im DIL Gehäuse mit serieller HV
Programmiermöglichkeit (zb TinyX4, TinyX5) handelt, kann man auch auf
dem Steckbrett einen HV Programmer zusammen stecken. Braucht eigentlich
nur einen weiteren AVR, 12V Netzteil und zwei Transistoren.
