Hallo, es wird ab und zu behauptet, dass eine Versorgungsspanung von 12V gegenüber von 5V an einem Hall Sensor des Typs TLE4905 zu einer Vergrößerung der Empfindlichkeit führen würde. Wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere, dann wird das Hall-Element aber intern von einer Referenzspannung(U=?V) versorgt. Datenblatt TLE4905 (Siehe Seite 3) http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/T/L/E/4/TLE4905.shtml Was stimmt nun? Gruß Zoltan
Die Behauptung ist Unsinn. Die einzige Möglichkeit, das Ding empfindlicher zu bekommen, ist es zu erwärmen. Siehe Datenblatt zur Abhängigkeit der Schaltpunkte gegenüber der Temperatur. Alternativ setzt Du einen stärkeren Magneten ein.
Wieso beträgt die versorgungsspannung voll Hall-sensoren 5V und nich 12V
Hi
Weder noch. Der o.g. TLE4905 geht von 3,8-24V. Die meisten anderen
dieser Kategorie auch.
MfG Spess
Die Empfindlichkeit analoger linearer Hall-Sensoren, genauer der Rauschabstand der Messbrücke , erhöht sich etwas, da der Spannungshub größer wird. Aber hier haben wir einen Hall-Schalter, außerdem mit geregelter Spannung.
