Hallo, wenn ein AVR stromlos ist, liegen dann seine IO-Pins auf Masse? Bin im Datasheet nicht fündig geworden, außer daß alle AVR an einem TWI-Bus "powered" sein müssen, damit der Bus funktioniert. Aber wie sieht's mit "normalen" IO-Pins aus? MfG Franz Küstner
Meistens sind sie hochohmig. Wenn der AVR schläft, ist der Programmierer für den Pegel verantwortlich.
Jain. Die Pins sind an sich hochohmige, die internen Schutzdioden leiten aber wenn die Spannung >0,5V wird. Der AVR versorgt sich daher über die Pins.
