Hallo, ich nutze ein Display mit einem HD44780 Controller (2x16) und die Lib von Peter Fleury. Die Initialisierung funktioniert, und die von Peter mitgelieferte test_lcd_c funtioniert so halb. Das Display zeigt in beiden Zeilen jeweils bis zur achten Stelle alles korrekt an. Ab dort kommen nur senkrechte Balken, mal 2 pixel breit mal 4 mal volle 5. Wenn ich ein Zeichen in diesem Bereich (also jenseits der Stelle 8 egal in welcher Zeile) ausgeben lasse, entsteht wieder ein solcher Balken. Also schon an der richtigen Stelle aber eben nicht das Zeichen was da ausgegeben werden soll. Ich habe schon von Adressierungsschwierigkeiten gelesen aber die Stelle stimmt ja und auch von unterschiedlichem Verhalten in verschiedenen Zeilen habe ich gehört, aber das Links geht und Rechts nicht?? Ist mein Display kaputt? Was könnte das sein?? (ein anderes LCD zum Testen habe ich leider nicht) Paul
Hi, welches Display ist das denn ? Gibts ein Datenblatt ? Gruß Andreas
Hat mein Arbeitskollege grade gehabt, defektes Display. MW
Es ist ein Display der Firma NANOX (2x16) die Bezeichnung lautet NDM 162 ein Datenblatt habe ich nicht gefunden. Der Controller ist beschriftet mit: 5H2 HD44780A00 Japan Wie beschrieben scheint die Grundsätzliche Kommunikation zu funktionieren, zumindest klappt alles wie es soll in der linken Displayhälfte.
Hallo Michael deinen Beitrag habe ich gerade erst gelesen. Also ist das Display wirklich defekt. Dein Arbeitskollege hatte die gleichen Symptome? Hat er es auch bei Ebay gekauft? Hat er von dem Verkäufer (der aus Portugal) ein neues bekommen?
