Hallo! In einem Gerät sitzen 8 Finder-Relais vom Typ 40.52 (http://www.finder.de/comuni/pdf/S40DE.pdf). Ein Wechsler ist der potentionalfreie Kontakt für externe Geräte (idR werden damit 230V-Verbraucher geschaltet - kann aber auch z.B. 1V DC sein..). Den 2. Kontakt muß ich als Sicherheitsabfrage aufbereiten, damit der Controller weiß, dass das Relais zumindest angezogen hat. (Funktion ist gefordert) So! Ich hab nun meine bedenken, wenn an einem Kontakt 230V bei z.B. 6A "drüberrauschen" mit Spikes und so weiter und direkt daneben sitzt ein Kontakt, der ins Controllersystem zurückläuft.. :-/ Wie kann ich diesen Kontakt sauber entkoppeln, dass ich mir da nichts einfange? Tipps? Oder ist meine Angst übertrieben? :) Schöne Grüße, Techniker
Ich würde den Controller-Eingang mit einem Widerstand nach Masse niederohmig machen, vielleicht 100 Ohm. Dazu ein Kondensator, nach Augenmaß vielleicht 100nF. Beide Bauteile direkt am Controller. Über den Relaiskontakt dann auf die 5V ziehen lassen. Bei den Atmels muß man aber generell aufpassen, wenn in der Nähe größere Lasten geschaltet werden! Gerade über den Lichtbogen eines Relaiskontaktes kann man in den Chip einstreuen und bekommt undefinierbares Verhalten. Ich hatte mal eine Schaltung, die bei jedem Umschalten eines Relais einen Reset durchgeführt hat. Das wurde lange gar nicht bemerkt, weil es die Funktion nicht beeinträchtigt hat.
Aus eigener Erfahrung, würde ich nicht einen Kontakt mit 220V den anderen mit einem steuer Signal belegen. Für eine echte Rückmeldung nehme ich nur noch Optokoppler (Phoenix für die Hutschiene) und dann bin ich mir Sicher ob das Relais gezogen hat. Gruß, R.N.
Kann das Relais überhaupt 5V schalten...manche Relais habe eine Mindestspannung und einen Mindeststrom. Von wegen nicht selbstreinigende Kontakte und so....
Mal was anderes: Ist Dein Relais zwangsgeführt, sonst ist das auch mit dem Rückmeldekontakt nicht sicher.
@Oliver, runni: Der Tipp mit dem Optokoppler ist gut! :) @Dan: Ja, kann es.. @Willi: Der Tipp war Gold wert! :) Bun nun umgeschwenkt zu einem V23047-A1012-A501 von tyco/Schrack.
