Moin, gibts ein Bauteil in der Größe eines Piezo-Summers (max etwa 20-30mm Durchmesser, 20mm Höhe) welches beim Anlegen einer Spannung nicht nur einen Ton wiedergibt sondern eine Melodie, Tonfolge etc. produziert ? Gruß Andreas
Wie wärs mit den Modulen die man in den nervigen Glückwunschkarten finden kann? Ist zwar kein Bauteil sondern ein Modul aber lässt sich universell zum nerven einsetzen. Bei Läden wie Pearl gibts solche Karten auch zum selbstbedrucken, da liegen die Module meist zum selbsteinkleben dabei. bye Frank
Hi, daran habe ich auch schon gedacht - Allerdings muss es nicht unbedingt "Happy Birthday" sein ... Gruß Andreas
Es gibt diese "Piepser" mit eingebauter Elektronik, die können nur einen Ton, den aber LAUT. Und solche da ist in dem Plastik nur der Keramik Schwinger. Der wird aus der Schaltung mit einem Rechtecksignal angesteuert, kann als auch eine Melodie abspielen. Desto höher die Spannung desto lauter. Und die habe irgendwo eine Resonanzfrequenz, wie jeder Tonwandler. walifogel
Der Summer der "Licht aus" sagen will wenn man die Tür öffnet und das Licht noch an ist vom Corsa B letzte Baureihe macht sowas, und hört sich angenehmer als die normalen Schrillen Piepser an.
