Hallo, wie wird ein Optocoupler spannungstechnisch angeschlossen - ist die VCC die gleiche, die auch an den µC angeschlossen wird (allerdings hätte man dann ja keine galvanische Trennung mehr, oder? Martin
habe hier einen link gefunden gruss nobody http://bascom-forum.de/index.php/topic,110.msg331.html#msg331
aber wie erstellt man sich die zweite Spannung, die den Schaltungsteil nach dem Optocoupler versorgt? Martin
die 2te spannung sollte möglist getrennt sein. einen Optocoupler kannst du dir sogar selber bauen. eine led und eine fotozelle in ein dunkles gehäuse bauen.
wie trennt man diese beiden Spannungen? führt man gleich nach dem
Schaltnetzteil zwei Wires für Spannung weg, die eine für den µC etc. und
die andere für den Teil nach dem Optocoupler? Oder verwendet man einen
DCDC-Wandler mit galv. Trennung?
Martin
>genau das macht man!
die Anwendung mit den zwei Wires, die vom Schaltnetzteil wegführen?
Martin
das mit dem schaltnetzteil nützt garnichts weil alle spannungen intern miteinander verbunden sind. aber 2 netzteile (trafos) wären perfecto.
