Ich habe ein LCD (4x20) wie im Tutorial mit 6 Pins angeschlossen. Die Initialisierung unter GCC klappt, ich kann auch in die erste und dritte Zeile schreiben. Allerdings komme ich nicht an die zweite und dritte dran. Das Display ist nicht defekt, es lief vorher an einem PC am Parallelport. void lcd_init(void) { unsigned char i; lcd_delay_ms(16); LCD_PORT = 0x03; lcd_enable(); lcd_enable(); lcd_enable(); LCD_PORT = 0x02; lcd_enable(); lcd_command(0x28); lcd_command(0x0E); lcd_command(0x06); } Daten und Kommandos werden richtig interpretiert, also sind die anderen Funktionen in Ordnung. Wo liegt mein Fehler (ich vermute ja mal in der initialisierung) Arnd
Mir der Initialisierung hat das nichts zu tun, die ist in Ordnung. Wenn Du den Speicher des LCD linear beschreibst, dann werden die Zeilen in folgender Reihenfolge angesprochen: 1, 3, 2, 4 Falls Du also Zeichen positionieren willst, musst Du das in Software entsprechend realisieren (setcursor(x, y), o.ä.).
