hallo, ich habe einen atmega16 mit untenstehenden skript programmiert (über pony prog das basic-skript auf microcontroller "geschrieben" > so dass ich es hoch und vom controller scheinbar auch wieder lesen (herunterladen) kann. aber dennoch ändert sich nichts egal welches skript ich hochlade..> immer kann man an allen pins des portc 4,90V ablesen.. dies ebenso an porta.0 (1.pin rechts oben), an den restlichen pins von porta gibt es nur die werte 0,1-0,25V (also kein singal 1)nun hatte ich aber in den hochgeladenen skripten porta.2 (3.pin rechts oben) mit 1 deklariert und gar nicht porta.0 und erst recht nicht portc. wieso kommt das dann? liegt noch ein altes skript auf dem atmega16? oder vielleicht liegt es an meinem neuen skript? vielleicht ist das falsch? ####################################### $regfile = "m16def.dat" $crystal = 8000000 $baud = 9600 Config Porta = Output Do Porta.2 = 1 Wait 17 Porta.2 = 0 Wait 4 Loop End ############################# würde mich über eure hilfe sehr freuen, steffi
Wait 17 geht nicht max wait 3 welches programmiergerät benutzt du denn ???
Vielleicht sollte man das Programm erst durch den Bascom-compiler jagen?
ich arbeite mit dem programmierzusatz, den es hier bei mikrocontroller.net zu kaufen gibt: ARM JTAG [auf Lager] Für alle ARM-Mikrocontroller und -Prozessoren, kompatibel zu Rowley's CrossConnect, IAR EWARM, OpenOCD u.a. Artikelgruppe: ARM --- parallele schnittstelle + steckaufsatz für platine
http://bascom-forum.de/index.php/topic,40.msg86.html#msg86 dann liess dir das erst mal durch Einführung in die AVR-Programmierung mit BASCOM
Das ist Dein Programm, welches ich durch den bascomcompiler geschickt habe...
@steffi du solltest wissen das was du im bascom compiler erst in ein HEX vormat compiliert werden muss damit der AVR das auch versteht.
@ steffi (Gast) >ich arbeite mit dem programmierzusatz, den es hier bei >mikrocontroller.net zu kaufen gibt: >ARM JTAG >[auf Lager] >Für alle ARM-Mikrocontroller und -Prozessoren, kompatibel zu Rowley's >CrossConnect, IAR EWARM, OpenOCD u.a. >Artikelgruppe: ARM Nur mal so ein kleiner Hinweis. ARM ist nicht gleich AVR, auch wenn zwei Buchstaben in den Abkürzungen identisch sind! MfG Falk
