Hallo! iene kurze Frage zum assembler: es gibt den befehl: OUT P, Rr damit schreib ich auf den PORT P das Register Rr kann das Register Rr auch das SPI Databyte Register sein? Danke!
Nein. das Rr muss eins von Arbeitsreg. sein. Also R0..R31. Du musst also so tun: IN r24, SPDR OUT PORTP, r24 .. (Unter der Annahme, der µC hat ein Port P)
und SPDR ist ein Register im Addressbereich < 64. Ansonsten musst du per Load/Store Befehle arbeiten -> LD register, Memoryadresse. Gruß Hagen
danke für eure hinweise. wenn nun jeder der beiden befehle 1 taktzyklus braucht, und mein controller mit 10MHz betrieben wird - brauche ich für die gesamte operation 200ns ?
mbuchman wrote: > ... brauche ich für die gesamte > operation 200ns ? Richtig. Solange du auf IO-Ports zugreifst, die via IN und OUT erreichbar sind, ist der AVR richtig schnell mit Bitwackeln.
