Hallo, ich möchte bei einem Gerät noch eine Batterie-Zustands-Anzeige machen. Dazu beutze ich den AD-Wandler des Controllers. Der AD-Wandler liefert doch einen Wert zwischen 0 und 1023 oder? Ich möchte, dass ich nur Werte zwischen 0 und 7 (bzw. 1 und 8) erhalte. Dazu muss ich doch als Teilungsfaktor "128" einstellen, also ADPS2, ADPS1 und ADPS0 auf 1 setzen. Stimmt das so? Ich erhalte auf meinem Display nämlich Ergebnisse, die nicht gerade der Realität entsprechen. Vielen Dank!
Mit dem Teilerfaktor hat das ganze überhaupt nichts zu tun! Der definiert nur, mit welchem Takt der ADC arbeitet, also wie lange er für eine Wandlung braucht. In Deinem Fall musst Du aber das Ergebnis der Wandlung entsprechend weiterverarbeiten. Zunächst mal solltest Du das ADLAR-Bit im ADMUX-Register setzen. Dann wird das Ergebnis schon mal linksbündig ausgegeben und Du musst nur noch das 8-Bit-Register ADCH auslesen (Wertebereich 0...255). Und den Wert teilst Du noch durch 32. Dann hast Du Deinen Wertebereich von 0...7.
Lies dich mal im Dateblatt ein, wie das ADC-Ergebnis 'left-adjusted' eingestellt wird, dann bist du bei 8 bit (die unteren 2 bit kannst du ignorieren, indem du dann nur ADCH ausliest). Diese 8 bit nun 5 bit nach rechts schieben und du bist bei 3 bit Auflösung (0..7). In Assembler und in C die schnellste Variante.
Wenn dir 0..3 (also 1..4) als Wertebereich ausreichen, dann nimm doch einfach right-adjusted und lies nur das ACDH aus, das denthält dann werte zwischen 0...3
Also hier ist mal der Quellcode, hab im Moment noch Probleme mit dem AD-Wandler. Wenn ich den Pin am Controller auf Masse ziehe, krieg ich immer noch einen hohen Wert, also eigentlich immer...
1 | uint16_t ReadChannel(uint8_t kanal) |
2 | {
3 | uint8_t i; |
4 | uint16_t result; |
5 | |
6 | ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); // Frequenzteiler auf 128 setzen --> 8 Zustände |
7 | |
8 | ADMUX = kanal; // Kanal waehlen |
9 | ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0); // interne Referenzspannung nutzen |
10 | |
11 | /* // Dummy-Messung (wird bei ADC-Initialisierung selbständig ausgeführt...
12 | |
13 | ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine ADC-Wandlung
14 | while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
15 | ; // auf Abschluss der Konvertierung warten
16 | }
17 | result = ADCW; // ADCW muss einmal gelesen werden,
18 | // sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
19 | // nicht übernommen.
20 | */
21 | // Eigentliche Messung
22 | |
23 | result = 0; |
24 | ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine Wandlung "single conversion" |
25 | while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) { |
26 | ; // auf Abschluss der Konvertierung warten |
27 | }
28 | result = ADCW; // Wandlungsergebnis |
29 | ADCSRA &= ~(1<<ADEN); // ADC deaktivieren |
30 | |
31 | return result; |
32 | }
Wundert mich nicht wirklich. Im Datenblatt steht eindeutig, dass das erste Ergebnis nach dem Start des ADC u.U. für die Tonne ist. Warum hast Du die Dummy-Wandlung auskommentiert? Die könnte das Problem nämlich beheben. Und je nachdem, wie oft gewandelt werden soll, ist es auch unsinnig, den ADC nach jeder Wandlung wieder zu deaktivieren. Dann kann man sich auch die Dummy-Wandlung sparen (außer beim ersten Mal, aber das kann man in main nach der Initialisierung machen). Außerdem solltest Du bei Änderungen im Code auch die Kommentare entsprechend anpassen. Das mit "Frequenzteiler auf 128 setzen --> 8 Zustände" hatten wir schließlich schon geklärt (hoffe ich jedenfalls).
Du kannst auch vor der ersten Wandlung 120µs Pause machen (bzw. etwas Anderes), dann kommt auch bei der ersten Wandlung was Vernünftiges 'raus. Zwischen dem Einstellen der Betriebsart und der nächsten Messung 120µs Pause machen.
Also hab jetzt die Dummy-Wandlung wieder drin. Bekomme als Ergebnis jedoch immer 255 angezeigt. Sogar wenn ich die den ADC-Kanal auf Masse lege. Ich hab aber einen anderen Punkt auf der Platine gefunden (übrigens auch auf Masse-Potenzial!!!!!!!!), bei dem dann 31 angezeigt wird.
Nein hab ich nicht, ist laut Datenblatt auch nicht unbedingt nötig. Bei mir ist die Genauigkeit sowieso nicht so wichtig, ich brauch ja nur 3 Bits.
Das was die Entwickler vom Atmel vorschlagen ist ja total unwichtig.
An dem Kondensator liegts ziemlich sicher nicht, der ist zwar wichtig, aber wenn er wirklich nur die obersten Bits braucht kann man den auch weglassen. Wenn man feststellt, dass diese dennoch flattern sollten kann man den auch noch einbauen. Aber momentan scheint er immer den gleichen Wert zu bekommen und da ist der Kondensator kaum schuld. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht nötig ist diesen Kondensator einzubauen, aber eben...
Also es funktioniert!!! An was es lag, darf ich hier aber nicht sagen, sonst bekomm ich von euch Prügel!
Sags trotzdem, welchen Fehler hast du gemacht, über den wir sicherlich auch mal gestolpert sind
Flea wrote: > Also es funktioniert!!! > An was es lag, darf ich hier aber nicht sagen, sonst bekomm ich von euch > Prügel! Die bekommste auch so...;-) Also raus damit! Falschen Pin an GND gezogen?
Das Ding ist ne fertige Platine, bei der ich noch den Batteriezustand aufs Display machen sollte. Da der Controller so klein ist, habe ich von jemand anderem einen losen Draht an den ADC-Pin anbringen lassen. Und ich hab jetzt zweieinhalb Stunden gebraucht um herauszufinden, dass der Draht Isolierlack drauf hatte ^^
..n anbringen lassen....raht Isolierlack .. Wie wurde er dann angebracht? Sekundenkleber?
