Hallo, ist es sinnvoll oder möglich (ohne große nebenwirkungen), dass man eine Verbindung durch einen Schalter unterbricht; dieser Schalter wird dargestellt durch ein Bohrloch - nur wenn die Platine mit der Schraube festgeschraubt wird, ist die Verbindung vorhanden, ansonsten nicht. Andreas
Interessante Idee! Ich würde aber eine kleine Metallplatte (Metallbügel) von unten verwenden, der zwei Kontaktflächen verbindet. Also Metallplättchen im Gehäuse, Platine mit Unterbrechung ==> zusammenmontiert funkioniert die Schaltung ----- ----------------- Platine bzw. Leiterbahn |---| Metallplatte In etwa so!
hab ich schon beim Chinamann gesehen... Leiterbahn -------(o)-------- Bohrloch Der Ring um das Bohrloch unterbrochen und Festschrauben mit ner Unterlegscheibe.
