Hallo, ich hab mir grad diesen Thread hier angeschaut und etwas stutzig geworden Beitrag "Datenaustausch zw ICs" darin wird gesagt, dass man eine LED mit 1k Ohm zwischen Data+ u. Data- setzen soll, um sehen zu können, dass DMX-Daten übertragen werden... Bei DMX gibt es einen Abschlusswiderstand und dieser ist 120 Ohm laut Definition und nicht 1kOhm... d.h. diese Led muss anders geschaltet werden - nicht zwischen Data+ u. Data-... Ich weiß nicht wie das sonst gemacht wird... oder ob tatsächlich davon ausgegangen wird, dass zwischen µC und XLR-Buchse kein Unfall passiert und somit vom µC eine eigene Leitung gezogen wird die mit einem Vorwiderstand und Led ausegrüstet ist... Stefan
Hallo Stefan, da hast du natürlich recht, zwischen Pin2 und Pin3 kommt kein Widerstand oder LED... sondern zwischen Optocoupler und Pegelwandler oder wenn du den MAX3480 verwendest dann zwischen dem Verstärker und dem besagten Maxim... Led + Widerstand gegen GND (von der Datenleitung, auf die Daten die gesendet werden sollen, übertragen werden an den Maxim) Der Vorwiderstand dient dabei zu Strombegrenzung... Manfred
Habe auch schon Schaltungen gesehen, bei denen 68 Ohm + 2.2 kOhm + 68 Ohm seriell zwischen den Datenleitungen hängen und eine LED, sowie ein Optokoppler parallel zu dem 2,2 kOhm Widerstand. LED und Optokoppler antiparallel. Das funktioniert auch soweit.
Normalerweise wird die DMX-Line ja mit Abschlusswiderstand betrieben. Ob du die "Leistung" jetzt über nen Widerstand verheizt oder ne LED mit Vorwiderstand verwendest, dürfte egal sein.
Hier noch zwei Links: Busterminierung: http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/terminat.htm Teststecker: http://www.soundlight.de/produkte/wg18/dmxsteck.htm MfG Karsten
aber der Vorwiderstand für eine LED ist ja größer zu wählen als 120 Ohm Abschlusswiderstand (der bei DMX vorgesehen ist)... Manfred
also viel schlauer bin ich jetzt nicht... @Manfred gut 120Ohm Abschlusswiderstand und Kondensator sind aus dem Standard vom DMX-Signal zu lesen... aber wo und wie muss man jetzt seine LED platieren, wenn man die gesendeten Daten damit sichtbar machen möchte...? Bzw. wie verschlechtert sich das DMX-Signal wenn die Terminierung nicht genau passt? Oder doch lieber woanders platzieren die LED? Olaf
Warum wird eigentlich immer alles plattgeredet, bevor es ausprobiert wird? Die LED(s) kommt (kommen) natürlich mit dem Vorwiderstand zwischen die beiden DMX-Datenleitungen. Woanders kann sie ja gar nicht hin, da eine DMX-Verbindung ohne Masseverbindung funktioniert, da es ein differentieller 2-Leiter-Bus ist. Der Terminierung schadet das gar nicht, weil LED und Vorwiderstand von 470Ohm-1kOhm so gut wie keine Last für den Treiberbaustein darstellen. Kurze DMX-Lines bis 20m funkrtionieren sogar ohne Terminierung einwandfrei. Low-Current LEDs bieten sich aufgrund der höheren Leuchstärke bei kleinen Strömen an.
@Travel Rec danke, dass ist doch mal eine Antwort mit der ich auch was anfangen kann. Wie berechnet man den Wert des Vorwiderstandes (bzw. mit welchem Stromwert rechnet man da?) Olaf
Wenn Du 2-5mA für die LED abzweigst, ist das okay, mehr als das ist nicht gut. Bei einer LED mit 2V Flußspannung und 5-7V Differenzspannung kommst Du mit etwa 680Ohm bis 1kOhm schon ganz gut hin. Probieren kann man natürlich auch...
ok... kann man das auch exakt ausrechnen... Am RS485-Bus hab ich Spannungen von -7 und 12 Volt -> eine Differenzspannung von 19V maximal (da bin ich mir aber nicht sicher ob man das so rechnet)... max. 7Volt Differenzspannung an einer LED --> max. 12Volt die dann am Widerstand abfallen müssen wieviel Strom fließt maximal bei RS485 - oder ist das vom IC abhängig? Olaf
Ist direkt vom IC abhängig. Aber bis 10mA können alle. Nimm doch mal 2 antiparallele LowCurrentLEDs und 4,7k als Vorwiderstand. Wenn´s zu mickrig ist, gehst Du auf 2,2k herunter. Wenn´s noch nicht reicht, dann 1k. Dann läßt Du es datenmäßig mal richtig krachen und guckst, ob alles noch richtig empfangen wird. Tauchen Fehler auf, gehst Du mit dem Widerstand wieder um einen Faktor 2 hoch.
hab gerade mal nachgeschaut... es würden maximal 25mA sein... was bedeutet den genau mA test? http://www.led-tech.de/de/Leuchtdioden/3mm-LEDs/Low-Current-LED-LT-666_1_3.html -> wurde es mit 20mA getestet und hat funktioniert? Olaf
