Schon mehrmals habe ich bemerkt das mein PIC16f88 und andere, in bestimmten situationen sehr heiss (nahezu glühend) wird. Dieses mal, nachdem ich ein Analog eingang mit einer zweiten Spannungsquelle (mVolt bereich) verbunden hatte. Ich verwende zwei verschiedene Spannungsquellen! Eine für PIC, eine für Leistungsteil. Habe irgendwo mal was gelesen, dass der Strom der zweiten Quelle über den PIC fliesst, wenn der PIC selber keine Versorgungsspannung hat. Weiss darüber jemand mehr?
Zwei Möglichkeiten (sehr)spontan: Sag mal sind da nicht Schutzdioden an den Pins (im Pic natürlich) gegen statischer Aufladungen die bei "ungünstiger" Stromrichtung Strom leiten können. Ich denke da an symmetrischer Stromversorgung für Op und symmetrisch für den Pic. Du hast irgenwo ein Fehler in dein Programm das ein Eingang zum Ausgang (zeitweilig) geschalten wird.
Besten Dank Ja wirklich, habe es nochmal Ausprobiert, ohne Sromversorgung des PIC fliesst ein Strom in die PORTA-Pins, könnte laut Datenblatt wirklich mit den Dioden zu tun haben. Ob ich noch irgendwo ein Programm fehler habe bleibt offen. Baue nun die Schaltung so, das die zweite Stomquelle mit dem PIC ausschaltet (Relais o.ä). Andere Lösungen?
"(Relais o.ä). Andere Lösungen?" ein Fett oder bei wenig Strom auch ein Transistor (oder wenn es 3x630A übersteigt einen Motorschalter ;-) ). Nein mal im Ernst: Nie negative Spannung an so einen Eingang, egal ob der Pic ein oder aus ist. Bin mir nun nicht ganz sicher, ob das ganz so dogmatisch ist, würde aber es immer so machen, da ich keinen IC kenne der das zulaßt (bzw. negativer als Ub-, Ausnahme: ein InstumentenOV). Du solltest mal dein Problem etwas genauer beschreiben, dann kann man auch gezielter und profunder Antworten.
miss mal zwischend en massen beider systeme, solltest du sie nicht verbunden haben, wäre es evtl noch interessant was für eine spng. dort vorhanden ist.-... d.
