Hallo Forum hab mir eine infrarot fernbedienung für meinen Minolta F200 digitalfotoapparat gebaut. verwendet habe ich dazu einen tiny13. minolta -riva, -vectis und -dynax sollen die gleichen ir codes wie die dimage verwenden getestet habe ich es aber nicht da ich nur die dimage habe. als ich die ir fernbedienung fertig hatte lag es nahe auch eine zeitraffer funktion dazuzuprogramieren. an den tasten kann das zeitrafferintervall eingestellt werden (10s, 1min, 5min, 9,5min) länger als 9,5min geht leider nicht da ab 10 minuten die kamera in standby wechselt und nicht mehr auf ir signale reagiert. die kamera ist zwar schon etwas älter und desshalb nicht mehr so verbreitet aber vieleicht kanns ja jemand gebrauchen. viele grüsse Byteman ps. war mein erstes microcontroller projekt.
meine DIMAGE7 kann damit zwar nix anfangen aber das Gehäuse ist einfach Klasse!!! bye Frank
Das Gehäuse ist echt genial ;) Gibt es nicht irgend einen "keep alive" code? Der im prinzip nichts macht außer die Kamera daran zu hindern in den Standby zu gehen? Dann könnte man auch Zeitabstände größer 10 min hinbekommen.
Vieleicht einfach mal ein ungültiges IR Signal senden?
