Kann ich bei einem ATmega48 einer zerschossene RSTDisable-Fuse per HV-Programmierung über ISP zurücksetzen. Das Bauteil ist eingelötetet und im MLF-Gehäuse, den RESET-Eingang kann ich freimachen für die 12V, aber ansonsten sind nur die SPI-Leitungen wie beim normalen ISP herausgeführt. Externen Takt kann ich zur Not auch anlegen. Das Datenblatt des µC und der vorhandenen Tools (STK500, SVRDragon) geben nicht so wirklich eindeutig Auskunft, ob das auch bei einem Nicht-8-Pinner geht. Ansonsten bleibt mir nur das Auslöten und wegwerfen (nicht schön, aber wohl einfacher, als stundenlanges basteln). Hat das schon mal jemand erfolgreich hinbekommen. Jörg
Jörg wrote: > Kann ich bei einem ATmega48 einer zerschossene RSTDisable-Fuse per > HV-Programmierung über ISP zurücksetzen. HV-Programmierung und ISP sind Zweierlei und lassen sich nicht mischen. > Das Bauteil ist eingelötetet > und im MLF-Gehäuse, den RESET-Eingang kann ich freimachen für die 12V, > aber ansonsten sind nur die SPI-Leitungen wie beim normalen ISP > herausgeführt. Externen Takt kann ich zur Not auch anlegen. Das reicht nicht für HV-Parallel. > Das > Datenblatt des µC und der vorhandenen Tools (STK500, SVRDragon) geben > nicht so wirklich eindeutig Auskunft, Das ist eine dicke Lüge. Siehe Figure 26-1 auf Seite 290 des Datenblatts. Da ist die für HV-Parallel benötigte Beschaltung exakt aufgeführt. > ob das auch bei einem > Nicht-8-Pinner geht. HV-Seriell geht nur bei den Typen, bei denen das vorgesehen ist weil die Pins nicht für HV-Parallel reichen. > Ansonsten bleibt mir nur das Auslöten und wegwerfen Oder sich vor dem Manipulieren der Fuses sachkundig machen. > (nicht schön, aber wohl einfacher, als stundenlanges basteln). Hat das > schon mal jemand erfolgreich hinbekommen. > Aber vielleicht gelingt es Dir ja, alle für HV-Parallel benötigten Pins in Deiner Schaltung temporär anzuzapfen. HV-Parallel nutzt auch nur 5V-Pegel, lediglich Reset wird an +12V gelegt. > Jörg ...
Besten Dank für die Nachhilfe. Na klar habe ich im Datenblatt die Beschaltung für die HV-Programmierung mit parallelen Anschlüssen gesehen, aber ich habe mich von der Beschreibung der HV-Programmierung bei den Tolls her dem Problem angenähert und gehofft, dass ich die (von jemand anderem!!!) zerfuseten AVRs so zurückholen könnte. In der Hilfe zum AVRDragon steht zum Beispiel zur High Voltage Serial Programming Description "Low pin count AVR devices do not have enough IO pins to support the full Parallel Programming interface. These devices instead use HVSP programming, which is a serial version of the Parallel Programming interface." und etwas weiter: "To avoid damaging the Target Board, the AVR Dragon or both, it is recommended to only use HVSP mode on devices placed in the 28/40 pin DIP socket on the AVR Prototyp area on the AVR Dragon." Da wir also einerseits von den kleinen Tinys gesprochen und dann DIP28 und DIP40 erwähnt, ohne deutlich auf die unterschiedliche Art und Weise der Programmierung hinzuweisen (seriell/parallel). Das kann schon verwirren, oder? Also, nicht für ungut. Ein einfaches "Nein, es geht nicht, habe ich ich auch schon versucht." oder so ähnlich hätte mir schon gereicht. Basteln ist an der Stelle nicht, da fliegen die Teile lieber runter (und in den Schrott) und neue drauf. Danke. Jörg
Jörg wrote: > Besten Dank für die Nachhilfe. Nix zu danken, Kundendienst... > Also, nicht für ungut. Ein einfaches "Nein, es geht nicht, habe ich ich > auch schon versucht." Hätte ich nie versucht, da mir ein Blick ins Datenblatt verrät, dass das sinnfrei ist. > oder so ähnlich hätte mir schon gereicht. Danke für die Maßregelung. ...
Hallo Hannes, ich befürchte, dass ich mich da "etwas unglücklich" ausgedrückt habe. Ich möchte keinem (und einem so aktiven und hilfreichen) Mitglied in diesem Forum auf die Füße treten. Die Datenblätter der Controller werden immer umfangreicher und diese Problemkonstellation ist sicher nicht alltäglich. Ich war mir (auch nach dem Lesen von Datenblatt und Hilfe im AVRStudio) nicht 100%ig sicher, ob es da nicht doch eine (aus meiner Sicht gar nicht so abwägige) Möglichkeit gibt. Deshalb die Frage, ob das schon mal jemand erfolgreich geschaft hat. Also bitte nicht grollen und vielen Dank für Deine Mühe. Jörg
