Hallo Kollegen, ich will ein X-Modemprotokoll aufzeichnen. Ich habe mich mit einem Y-Stück dazwischengehängt. Mit dem Hyperterminal funktioniert es nicht - bringt nur Schrott auf den Monitor. Gibt es eine Freeware die das Protokoll in Hex aufzeichnet? Gruss Fabian
Sieh Dir mal das "Terminalprogramm" von Tobi an, das findest Du unter "PC-Programmierung".
Es gibt auch Software-Lösungen, die sich zwischen das Programm und die Serielle Schnittstelle klemmen. Google mal nach 'serial port monitor'
Was bezeichnest Du denn als Schrott? Willst Du damit sagen, daß die
Binärzeichen, die im XModem-Protokoll übertragen werden, Schrott sind?
Sie sind für Dich höchstens nicht direkt lesbar. Mit HTerm von Tobi
kannst Du diese Zeichen, wie Rufus richtig anmerkte, als Hex sichtbar
machen.
Dabei muß man aber immer noch beachten, daß zur Aufzeichnung des
Protokolls eigentlich beide Kanäle ("hin" und "zurück") herangezogen
werden müßten, d.h. es werden beide COM-Ports eines Monitor-PC's (sofern
vorhanden - oder man nimmt die USB-Teile) benötigt. HyperTerm und HTerm
können aber nicht zwei Kanäle gleichzeitig - nach Kanälen getrennt -
aufzeichnen. Das kann nur Spezialsoftware.
Wenn Du das Protokoll genau auswerten möchtest, mußt Du die Daten auf 2
Kanälen zeichenweise, am besten noch mit einem Zeitstempel versehen,
aufzeichnen zum späteren Auswerten. Dazu gibt es auch Hardware-Lösungen,
die aber teuer sind.
Evt. kannst Du mal den Port-Monitor von SysInternals testen; ob er das
aber so bringt, wie Du es brauchst, weiß ich nicht. Der tut das, was
Harl Heinz angesprochen hat.
Schrott ist nicht ganz richtig! Ich kann es nur nicht entziffern. Aber das Terminalprg von Tobi funzt prima. Danke MfG Fabian
