Hallo, habe eim Programm in Assembler für den ATMega16 geschrieben, unter anderem wird ein LCD angesteuert. Dieses Programm funktioniert einwandfrei auf einem ATMega16 -16PI. Es funktioniert nicht mit mehreren getesteten ATMega16 -16PU, hier sind zum Beispiel die LCD-Ausgaben fehlerhaft, aber auch andere I/O-Funktionen gehen nicht richtig. Der Unterschied zwischen den ATMegas ist, dass der 16PU ROHS-konform ist, der 16PI hingegen nicht. Hat jemand schon mal ähnliches festgestellt und mir vielleicht einen Tipp? Gruß Thomas
Der ROHS-Konforme läuft nur mit grünem Strom. Bei Atomstrom/Kohlestrom macht er Zicken. Besorg dir einen Atomstromfilter. Nee, Spass beiseite. Die Cores der beiden Chips sollten ja gleich aufgebaut sein, also wäre ein Defekt des Einen die grösste Fehlerursache... Aber komisch ist, dass es mit mehreren nicht geht.. Sind die programmier- und Betriebsbedingungen absolut identisch? Also tauschst du nur den AVR auf dem Sockel, oder laufen die in verschiedenen Schaltungen?
Also die ATMegas laufen in den gleichen Betriebsbedingungen, alle auf meinem STK500.
Ja, ganz sicher gleiche Fuse! Die Megas werden nacheinander auf dem STK500 mit den gleichen Einstellungen programmiert. Habs jetzt auch mal mit deaktiviertem JTAG probiert, bringt nichts!
