Hallo, Ich verwende meistens den ATMega8 und hab auch keine Probleme damit! Nur jetzt wollte ich für ein Projekt, dass mit dem Mega8 funktioniert den Mega88 einsetzen, aber da fängt mein AVRStudio zu spucken an! Zum Beispiel erkennt es UBRRL, TIMSK oder die Interruptsteuerung nicht! Hat das alles der Mega8 nicht, oder brauche ich andere Konfigurationsfiles? Danke! mfg Andy
Nun, beim Mega88 heißen einige Register anders als beim Mega8 und er hat auch einige Register, die es beim Mega8 gar nicht gibt, was z.T. tatsächlich daran liegt, dass der Mega88 einige Features hat, die der Mega8 noch nicht hatte. Andernfalls wäre der Mega88 auch ziemlich überflüssig, gelle?
Andy wrote: > Hallo, > > Ich verwende meistens den ATMega8 und hab auch keine Probleme damit! Nur > jetzt wollte ich für ein Projekt, dass mit dem Mega8 funktioniert den > Mega88 einsetzen, aber da fängt mein AVRStudio zu spucken an! > > Zum Beispiel erkennt es UBRRL, TIMSK oder die Interruptsteuerung nicht! > Hat das alles der Mega8 nicht, oder brauche ich andere > Konfigurationsfiles? Nein, Du brauchst einen Blick ins Datenblatt, speziell in die Liste der I/O-Register und deren Adressen. Denn dann wirst Du feststellen, dass der Mega88 (und seine Brüder) neben dem mit IN / OUT ansprechbaren I/O-Bereich noch einen "Extended-I/O"-Bereich haben, der nicht mehr mit IN/OUT, sondern (wie SRAM) mit LDS/STS angesprochen wird. Ein Großteil der I/O-Features ist in diesen Bereich ausgelagert worden. > > Danke! Nix zu danken... > > mfg > Andy ...
BTW: UBRRL und UBRRH heißen beim Mega88 UBRR0L und UBRR0H, Timer Interrupt Mask Register gibts beim Mega88 insgesamt 3, also TIMSK0, TIMSK1 und TIMSK2...
Johannes M. wrote: > BTW: UBRRL und UBRRH heißen beim Mega88 UBRR0L und UBRR0H, Timer > Interrupt Mask Register gibts beim Mega88 insgesamt 3, also TIMSK0, > TIMSK1 und TIMSK2... ;-) Das sollte ein Pfadfinder anhand des Datenblattes schon herausfinden können, oder? 8-D ...
Hannes Lux wrote: > Das sollte ein Pfadfinder anhand des Datenblattes schon herausfinden > können, oder? 8-D Nun, ich denke mal, dass das nicht die einzigen Stellen sind, an denen es knallt. Andys Pfadfindergeist wird also vermutlich noch ausreichend auf die Probe gestellt werden.
Dafür stellt Atmel doch extra schöne Dokumente zur Verfügung: AVR094: Replacing ATmega8 by ATmega88 http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2553.pdf
Zunächst mal danke an alle! Ich hab die entsprechenden Bezeichnungen an den Mega88 angepasst und mein Programm hat auf Anhieb funktioniert! Ich wollte nur einmal wissen, was ich machen muss, bevor ich das ganze Datenblatt durchsuche! Habt mir sehr weitergeholfen! Vielen Dank! mfg Andy
