Hallo, kennt jmd. von euch einen XLR-Stecker 5-polig mit integrierter LED? Gerhard
Sowas gibt es nicht. kannste aber leicht selber bauen. Wozu benötigst Du den ne LED am XLR Stecker ? DMX ? lg, markus
noch eine Frage: ich hab eine Platine auf der sich zwei DMX-Outputs befinden... eigentlich möchte ich gern die LED oben rechts neben dem Push-Button anbringen, jedoch weiß ich nicht, wie ich da die LED in dieser Höhe anbringen soll. Gerhard
nein das Loch bohren ist schon klar... aber dann den weg von der Platine zum Loch nur mit den Beinchen von der LED überbrücken??? Da sind ja gute 2cm luft dazwischen (zwischen Loch und Platine) Gerhard
d.h. die einzigst gut-aussehende lösung wäre eigentlich, die platine so zu montieren, dass sie parallel zur Frontblende in der sich die DMX-Outputs befinden sich befindet... Gerhard
bei den LEDs die zwischen Data+ und Data- gesetzt werden - muss man da solche LEDs verwenden bei denen Kathode und Anode vertauscht werden können? Gerhard
