Hallo, kennt jemand eine Lüfternachlaufschaltung. Ih habe es schon mit einem 4060 probiert, bekomme aber keine Schaltung hin.
Hallo, wenn du wirklich eine Antwort erwartest, dann gehe 10min in dich und versuche dein Problem und deine Gesamtproblematik so zu formulieren, dass man auch darauf antworten kann. Nicht's für ungut, aber so wird das sicher nix. Gruß, Christian
x + + | | --- M --- | _ | _ |/ In o------|___|---o---|___|----| |>- | --- Vielleicht so? Der Eingangswiderstand dient nur dazu, den Ladestrom beim Einschalten zu begrenzen, der kann evtl. auch weggelassen werden. Ist natürlich Voraussetzung, dass dein Eingang einen High-Side-Treiber drin hat, wenn der dann auch gegen GND gezogen wird, dann bringt das wenig.
