Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning DFT implementieren
von hase (Gast)
Hallo, wollte mich mal mit dem Gebiet DFT/FFT vertraut machen, und das
ganze mal in C# programmieren, zuerst die DFT da sie ja etwas einfacher
ist.
Den mathematischen Algorithmus habe ich soweit verstanden, aber wie baue
ich mir z.B. ne komplexe e-funktion in C??! Aufspalten in sin und cos
ginge zwar auch, aber ich glaube diese ganzen trigonometrischen
Funktionen benutzt man nicht beim Programmieren? (zumindest bei uC sind
sie wohl sehr unbeliebt).
von Mandrake (Gast)
So richtig verstanden hast du das ganze wohl doch noch nicht...
Ist aber auch kein leichtes Thema!!
Du brauchst keine complexe e-Funktion.
Was sind denn complexe Zahlen?
In kartesischen Koordinaten gibt es einen Real und einen Imaginärteil
und in Polarkoordinaten (deine complexe e-Funktion) einen Betrag und
eine Phase.
Ergo:
Du arbeitest eigentlich immer nur mit zweier Vektoren. Bei der DFT
multiplizierst du nacheinander die Abtastwerte mit einem e^jx und
summierst diese dann auf. Das ist aber gleichbedeutend mit einer
Phasenänderung.
Oder anders ausgedrückt:
Wenn man genau hinschaut sieht man in der Formel für die DFT, dass dort
360° in gleichgroße Teile aufgeteilt werden und dann die Abtastwerte
immer um ein Vielfaches dieses Teilphasenwinkels verschoben werden.
Anschließend noch die Summe drüber und fertig.
Die FFT benutzt eine geschickte mathematische Umformung, die das ganze
in eine Rekursion überführt (Zerlegung des Zeitsignals in mehrere
Signalpakete). Hat dann die Rekursion die maximale Tiefe erreicht wird
praktisch nur noch ein Abtastwert transformiert. Und dessen
Transformierte ist der Abtastwert selbst. Anschließend wird das ganze
wieder zusammengesetzt und fertig ist die FFT.
Das ganze Thema ist recht komplex und ich bin auch schon ein wenig raus.
(Habe mein Diplom im Bereich Sprachsignalverarbeitung gemacht)
Empfehlen kann ich dir das Buch "Fourier-Transformation für Fussgänger".
Dort ist alles sehr anschaulich erklärt und hergeleitet.
von Rüdiger K. (sleipnir)
Die allgemeine Formel für die DFT lautet ja:
Dies kann man auch als Matrix-Vektor-Multiplikation schreiben:
wobei sich die Elemente der Matrix zu
ergeben. Wenn man sich jetzt noch daran erinnert das
ist kann man das Problem einfach lösen. Zur Realisierung: entweder man
verwendet eine Matrix mit dem Datentyp complex, oder man bildet zwei
separate Matrizen für den Real- und Imaginäranteil. Bei dieser Variante
kann man den Real- und Imaginäranteil so auch getrennt berechnen.
Die Idee ist eher mit einer normierten Frequenz zu arbeiten da
abgetastete Signale ein mit der Abtastfrequenz fortgesetztes Spektrum
haben. Deshalb bildet man für die zDFT den Bereich von 0 bis fT auf die
normierten Frequenzen 0..2*pi ab. Für die DFT diskretisiert man das
Spektrum noch auf N Werte.
Die FFT stellt eigentlich eine Teilbandcodierung [Noll, "Digital Coding
of Waveforms" etc.] dar. Es müssen log_2(N) Zerlegungen in
Hoch/Tiefpaßanteile durchgeführt werden, die dann jeweils 1:2
unterabgetastet werden können. Für jede Zerlegung sind N komplexe
Multiplikationen nötig, so daß der Aufwand nur N*log_2(N) ist.
von hase (Gast)
Danke Leute, alle Unklarheiten beseitigt (hoffe ich doch) :D
Fußgänger statt Dummies... hab mal bei Amazon geschaut, da gibts vier
Ausgaben
(Broschiert - April 2007) ISBN-10: 3835101358  ISBN-13: 978-3835101357
(Broschiert - Oktober 2005)
(Gebundene Ausgabe - März 2007)
(Taschenbuch - Oktober 2003)
mir wäre ein Buch mit Programmierbeispielen lieber, das scheint eher ein
Lehrbuch zu sein
