Hallo, fuer mich sind mikrocontroller so ziemliches Neuland und ich muss fuer eine Projektarbeit einen geeigneten auswaehlen. Ich hoffe Ihr koennt mir gute Empfehlungen geben. Die Rahmendaten fuer die Anwendung sind die folgenden: 6 analoge Eingaenge 5 binaere Ausgaenge 3 PWM Ausgaenge und 3 Ausgaenge, die zur Ansteuerung von MOSFETs genutzt werden koennen. Zum Ablauf: Aus den Eingaengen sollen Signalgroessen gewonnen werden (3 Stroeme, 3 Spannungen). Danach werden zwei Berechnungen durchgeführt, wobei eine nur die 4 Grundrechenarten (+,-,*,/) enthaelt und die andere eine quadratische Gleichung loesen muss. Dazu ist es notwendig eine Wurzel zu ziehen. Fuer die Berechnung habe ich 0.2ms Zeit. Der Rest kann ueber Vergleiche oder Zaehler gemacht werden. Mich wuerde interessieren mit welchen Controllern eine solche Abarbeitung moeglich ist und was Ihr als Einstiegs-/Entwicklungsset empfehlen wuerdet. Weitere Infos auf Anfrage. MfG
Ich will ja nicht unken, aber wenn Du schon Probleme hast, Dir einen auszusuchen, was willst Du tun, wenn Du ihn hast, wie kriegst Du Leben in die Kiste? Was für eine grundsätzliche Architektur soll es sein? Schau mal bei Atmel, möglicherweise mega88 (PWMs könnte knapp sein). Aber dort findest Du Datenblätter auch Übersichten ohne Ende. PIC ist auch allgemein beliebt, die sollen auch eine Homepage haben Infineon ? In diesem Forum finden sich Anfragen dieser Art häufig, schau doch da mal rein.
Hier gibt es eine sehr schöne Übersicht: http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC
> dualcore 4*2,6 GHz
Jojo schon klar... Dualcore mit 4 Cores ^^ Ist auch kein Quadcore oder
so
frage: mit oder ohne betriebsystem? (ich mein ein kleines rtos o.ä. kein linux oder gar win) -- ja ich weiss es gibt auch kleine linuxe, die mein ich auch nicht! eher freeRTOS o.ä. -- danie
Hi ich würde auch mal einen AVR ansetzen. Mega16/32. Evtl. kann man, wenn die 200µs für die Rechnung nicht reichen, mit ein paar Tabellen nachhelfen dann ist es nett wenn man nicht allzu knapp mit Flash ist. Was die PWM angeht: Welche Auflösung ist denn da gefordert? Matthias
