Verwende einen UDN2580. wenn bei diesem ein pin durchschaltet, gibts kurzzeitig eine Störung (mit der frequenz 40MHz gemäss KO) auf den Ausgang, aber auch auf GND und 24V. Jemand eine Idee wiso das so ist? Störschutz kekos 100n verwendet, UDN2580 wird an 24V betrieben, auf die Inputs wird über einen 5k6 widerstand 24V draufgegeben. was mach ich falsch, respektive wie bring ich das weg?
was mach ich falsch, respektive wie bring ich das weg? Die Masse vom Oskar ist der Grund, wie man Deinem Foto deutlich ersehen kann.
@ Gast (Gast) >was mach ich falsch, respektive wie bring ich das weg? Schaltplan? >Die Masse vom Oskar ist der Grund, wie man Deinem Foto deutlich ersehen >kann. Welches Photo? MfG Falk
Da brauchen wir noch ein paar Details... z.B. das Platinenlayout, speziell die Verbindungen zw. Versorgungsspannung, 100nF Kerkos + Chip. Art der Last am Chip. (Nicht-Entstörter DC-Motor? Tesla-Spule?) Art der Ansteuerung? (Wie lange hat der Input-Pin nen Pegel zwischen 0.4 und 4.6 Volt?) Tritt das Problem auch auf, wenn keine Last an den Out-Pins angeschlossen ist?
Zum Platinenlayout: Spannungsversorgung, an der nur noch die kekos und ein UDN2580 hing (wäre später mehr, aber den rest hab ich weggenommen), Spannungsversorgung kommt von einem Standart Netzteil, wobei ichs mit verschiedenen Netzteilen ausprobiert habe, immer mit dem oben beschriebenen resultat. Die Spannungsfersorgung wurde wies meiner meinung nach sein sollte, jeweils über die kekos, welche direkt beim UDN plaziert wurden, auf die einstprechenden anschlüsse gebracht. das ganze mit oder ohne last am udn. Die inputpegel hab ich versuchsweise variiert, indem ich den lastwiderstand, der auf die input Pins geht mit werten zwischen 100 und 20k ausprobiert haben, so das die flankenanstiegszeit am input variiert wurde, mit 20k werden die störungen massiv kleiner, sind aber immer noch minim vorhanden...
