Hallo, ist es unüblich auf einer Platine, die sich parallel zur Front des Gehäuses befindet die ICs etc. zum Inneren des Gehäuses zeigen zu lassen? Auf dieser Platine befinden sich Midi-stecker etc. Zihat
Wenn deine Platine 'unten' eine schönen Massefläche hat, deine Front einige Aussparungen hat, dann würde ich aus EMV Gründen Bauteile ins Innere zeigen lassen.
kannst du mir das in diesem Zusammenhang noch einmal genau erklären -
warum das aus EMV empfehlenswerter ist die ICs nach Innen zur
Frontblende zu bauen?
Zihat
Eine verständlichere Formulierung wäre "Lötseite der Platine zur Frontplatte zeigen lassen". Dann werden die auf der Bestückungsseite untergebrachten Bauteile durch die auf der Platine untergebrachte Massefläche vor Einflüssen abgeschirmt, die durch die Frontplatte kommen können. Die nämlich wird am ehesten vom Anwender angefasst ...
>Eine verständlichere Formulierung wäre "Lötseite der Platine zur >Frontplatte zeigen lassen". Heute sind Leiterplatten oftmals beidseitig bestückt, da gibt es keine Löt- und Bestückungsseite mehr.
"Lötseite der Platine zur Frontplatte zeigen lassen". Bei SMD-ICs gilt das entsprechend umgekehrt und wenn beides auf der Platine vorhanden ist, dann ist es sozusagen egal, welche Seite zum Gehäuse zeigt, oder gibt es dann auch noch unterschiede in sachen EMV? Das z.B. SMD-ICs nicht so empfindlich sind gegen EMV etc.
Hallo, ich denke es hat fertigungstechnische, mechanische Gründe. Vielleicht hängt es von der Bauhöhe ab...
ich denke du kannst es halten wie du es möchtest, denn es liegt nicht nur an der EMV. so z.b. sind bedienelemente auf dem pcb, wie taster, die ein bestücken auf der wunschseite nicht zulassen, dann geht es eben nicht anders, oder ist eine bauhöhe nicht unter zu bringen. hast du so viel elektronik, dass die eh nicht auf eine seite geht. es gibt so viele faktoren, die eine rolle spielen können. vielleicht, hast du wärmeableitprobleme und muss so doch die andere seite nehmen, oder deine elektronik im gehäuseinnern, strahlt, und stört die elektronik auf der frontplatine. schätze alle gegenenaner ab! so würde ich es tun. gegen die EMV, kann man noch immer bleche zum schirmen verwenden, wenn es denn nötig ist.
