Hallo, bei Pollin habe ich mir eine Überraschungskiste mitbestellt und darin befanden sich, neben durchaus brauchbaren Teilen (z.B. Motorpoti, 4x20 LCD, Wechselrichter) auch ein paar Trafos, über die ich aber keine Informationen finden konnte. Vielleicht kann mir jemand hier im Forum bei der Identifizierung helfen. Hier die Beschriftungen: 1.: ATE 101-481128-A2 2.: 200-PT93TS023 3.: SF C23-66-E263-B
wie wäre es mal ne Wechselspannung an einen eingang zu legen (den mit mehr Windungen) und dann die Spannung zu messen.
Jo, ich hab auch diverse Trafos auf diese weise "bestimmt", einfach ne Wechselspannung an die Wicklung mit dem größten Realen Widerstand (Wenns nicht zufällig irgendwelche Hochspannugnsdinger sind), dann die sekundär Wicklung(en) messen. Wenn du nen Stelltrafo hast nim den, ich hatte ein par 110V Trafos ;)
Kannst ja auch bei so nem alten Steckernetzteil einfach die Wechselspannung vor dem Gleichrichter abgreifen. Bevor du noch mit hohen Spannungen rumhantierst.
Danke schon mal für die Tips, das werde ich sobald wie möglich ausprobieren. Bleibt aber immer noch das Problem herauszufinden, für welche maximale Spannung die Primärseite ausgelegt ist. Wie kann ich das (zerstörungsfrei) herausfinden? Regeltrenntrafo habe ich leider (noch) keinen.
Hallo! Schalte zwischen Trafo und Netz eine 40 - 100W Glühbirne und schliesse das ganze an. Leuchtet die Birne ist es auf jeden Fall kein 230 V Trafo oder keine Primärwicklung. Leuchtet die Lampe nicht oder ist nur ein leichtes Glühen zu sehen kannst du davon ausgehen das es sich um eine Primärwicklung mit 230 V Nennspannung handelt. Ist ein einfacher zerstörungsfreier Test der allerdings nur mit grösseren Trafos (50 VA aufwärts) funktioniert. mfg, Stefan
