Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik suche Widerstand < 1 Ohm
von Helge (Gast)
hallo
für einen speziellen IC benötige ich einen Widerstand < 1 Ohm.
Genauer gesagt 0,2 Ohm.
Mir ist schon klar, dass ich es mit einer Parallelschaltung 2 oder
mehrere Widerstände schaffen könnte. Jedoch ist es sehr mühsam den
Taschenrechner zu quälen :)
Gibt es eine SOftware oder ein Tool um so etwas zu berechnen, um gleich
Widerstände der E12 oder E24er Reihe zu verwenden?
von holger (Gast)
0,22 Ohm gibts in E12. Wenns genau sein muss halt 2x 0,1 Ohm in Reihe.
Oder mal nach Konstantandraht googeln und R selber bauen.
von Bratensosse (Gast)
falls es ein testaufbau ist, dann nehm einfach hochlastwiderstände 2W,
die sind relativ handlich (gibt es bei der firma mit dem großen C und
großen R)
fangen ab 0.1 ohm an.
grüße
von hackklotz (Gast)
Nimm doch ein Stück Konstantandraht.
von holger (Gast)
Wow ! Drei zur selben Zeit. Ist das Rekord ?
von Helge (Gast)
Naja die Hochlastwiderstände sind zwar ganz handlich aber für eine reine
SMD Schaltung nicht gerade ideal g
Am besten wären bauformen wie 0805 1206
von Jörg S. (Gast)
RS sollte da doch bestimmt was haben....
von holger (Gast)
Kommt drauf an wieviel Strom da durchfliessen soll !
von bla (Gast)
Die Teile nennen sich Shuntwiderstaende und sind erhaeltlich von 5mOhm
aufwaerts : 5,10,20,50,100, ... milliOhm, Gehaeuse 2010 oder groesser.
also der conrad hat
Artikel-Nr.:  445572 - LN
0.1 ohm 0805
hups...
Artikel-Nr.:  445584 - LN
falsch kopiert... sorry
von Geniesser (Gast)
@Helge
0,2 Ohm?
Wo liegt das Problem? Du nimmst einfach 5 x 1 R parallel in 0805 oder
1206.
von Helge (Gast)
@all
Danke für die vielen Tipps
werde dann mal schauen, ob auch der gute alte Reichelt sowas hat.
übrigens so zwischen 0,5A .. 1A sollte der mitmachen :)
von Stefan (Gast)
das ganze lässt sich auch als eine "lange, breite leitung" auf der
kupferplatine erreichen. müsstest mal ausrechnen wie lang das werden
muss
von Stefan (Gast)
hm habs grad mal ausgerechnet, mit normalen leiterplatten 35µm müsstest
du z.b. eine 3mm breite und gut 1meter lange leiterbahn verlegen.
vergess die idee ;)
1 A an 0.2 Ohm erzeugt weniger als ein viertel Watt Verlust
5 x 1 Ohm 0805 parallel hält ein halbes Watt aus
(bei 1206 kannste dann sogar 2.5 A fließen lassen)
von Matthias Beitz (Gast)
Macht man die Leiterbahn dünner, 0,3mm x 35µm macht eine länge von 13cm.
dein Kupferwiderstand ist zwar billig, er ändert aber so oft seine
"Meinung" wenn's mal warm und mal kalt wird ;)
