Moin! Kann mir jemand sagen, ob ich für due UART-Schnittstelle an meinem Tiny2313 zwingend die Pins PD0 und PD1 benutzen muss? Oder könnte ich theoretisch auch jeden x-beliebigen Pin nutzen? Schonmal herzlichen Dank! MfG Matze
Wenn Du die Hardware-UART nutzen willst, sind die Pins fest vorgegeben. Mit einer Software-UART kannst Du annähernd beliebige Pins verwenden.
_matze wrote: > Moin! > > Kann mir jemand sagen, ob ich für due UART-Schnittstelle an meinem > Tiny2313 zwingend die Pins PD0 und PD1 benutzen muss? Ja, für das Hardware-UART musst Du. > Oder könnte ich > theoretisch auch jeden x-beliebigen Pin nutzen? Nein, kannst Du nicht. Einzige Ausnahme: Du programmierst eine Soft-UART...
wenn du die entsprechenden Register für die Schnittstelle nehmen willst musst du die Pins nehmen (PD0,PD1). Du kannst die serielle schnittstelle softwaremäßig realisieren, dann sind die pins egal
Wow, das ging ja schnell! Dankeschön an alle! Dann werd' ich mich mal in das Thema Software-UART einlesen. MfG Matze
