Hallo, ist es möglich eine Verbindung zwischen zwei GSM-Modulen über eine GPRS-Verbindung herzustellen. Es handelt sich um zwei TC65. Ich habe mir schon die AT-Befehle angeschaut, aber irgendwie werde ich da nicht so ganz schlau draus. Bin für jede Hilfe dankbar. Bruno
moin moin, wenn ich mich richtig erinnere (ist schon Jahre her) gibt da 2 verschiedene Verbindungsarten -per Rufnummern als "normale" GSM Verbindung -per IP-Adresse als GPRS, die IP wird dynamisch beim einbuchen zugewiesen. Notfalls erst mit einer GSM-Verbindung die IP der Gegenseite abfragen und dann per IP verbinden. TC65 ist doch Siemens...oder? Frag da mal den Kundendienst wie das genau geht. Mit Gruß Pieter
Richtig, TC65 ist Siemens. Das TC65 was ich benutze, hat aber angeblich noch ein paar Erweiterungen, die ich aber bis jetzt noch nicht gefunden habe, und ist von mc-technologies. Auch mit dem Rest kann ich schon mal was mit anfangen. Danke erst einmal. bin trotzdem für weitere Infos offen. Bruno
