Hi, hatte bislang noch nichts mit USB am Hut - gibt es irgendwo eine gute Seite, auf der das alles ein wenig erklärt wird ( also auch wie die Kommuniktion etc. geht, welche Hardwarechips sich eignen etc. - also so von den "Kinderschuhen" an ?!? Gruß B. P.S. Mein erstes Projket soll ein USB-Spannungsmesser geben ( bisher geht er seriell)
http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus http://www.sprut.de/electronic/interfaces/usb/usb.htm
Hallo, allgemeine Infos findest du in Wikipedia. gib einfach USB an. Dort findest du auch paar Rerferenz-links, die auch ganz gut sind.(USB in a Nutshell als PDF). Wenn du nach LIteratur suchst, kann ich dir USB 2.0 von Jan Axelson empfehlen. Oder auch H.J. Kelm USB 2.0 Die Homepage von Dr. Salewski beschreibt AT90USB1287 µC software und hardware-technisch. (http://ssalewski.de/AT90USB_firmware.html.de)
und wenn es "ganz" einfach sein soll. gucke dir mal die FTDI-chips an. speziel den FT232. ist aber kein richtiges USB, ist dann nur eine bridge von USB auf Serial.
Hallo, habe auf der Seite http://www.hpinfotech.ro/html/cvavr_features.htm gefunden, dass der Compiler CodeVison für AVR's eine Wizard für USB-Chips (genau gesagt AVR-Controller mit USB)hat. Vielleicht kann man damit, ohne genau in die Tiefe gehen zu müssen, eine HMI schreiben? Hat jemand damit Erfahrung? Gruß Fritz
in der letzten c't war eine Vorstellung einer USB Lib für AVRs drin, demnach soll es das eine einfache Kommunikation geben die ohne spez. Hardware auskommt und lediglich 2 Ports und ca. 1,5kB Code belegt. Habe die c't aber gerade nicht greifbar.
Nachtrag, dieser Artikel hier: 6. Benjamin Benz (bbe) Embedded aktuell,Embedded,EPIA, Mini-ITX, Mainboard, lüfterloser Mini-PC, Geode, Pentium M, Atmel, AVR, ATmega, ATTiny, USB, AVR-USB Bibliothek,Komponenten und Bibliotheken,Objective Development AVR-USB c't 15/07, Seite 25
