Hallo, ich bin gerade am zeichnen von ein paar ICs in Eagle (Library) und kann mir unter dem Begriff solder resist leider nichts vorstellen bzw. warum man dafür noch etwas mehr Platz für den IC spendieren muss? Anne
ah ok... und die Größe vom IC selbst ist dann occupied area? http://www.nxp.com/acrobat_download/packages/footprint/SSOP-TSSOP-VSO-REFLOW.pdf Warum gibt es eigentlich bei der Größe eines ICs zwischen Datenblatt und diesem Blatt Unterschiede? Ich hab jetzt die Werte aus diesem Blatt für z.B. TSSOP20 genommen und nicht die im Datenblatt stehen... Im Datenblatt wurde z.B. die Länge des ICs mit 6.6mm + zusätzlich auf beiden seiten noch 0.15mm angegeben -> 6.9mm statt 6.75mm Diese 0.15mm kommen wegen "Plastic or metal protrusions of 0.15 mm maximum per side are not included." zustande. Anne
sind meine Annahmen richtig, oder liege ich falsch, wenn ich die Werte von der Package und nicht vom Datenblatt verwende?
@ Patrick (Gast) >und falls man in diesen Bereich kommt... wie berechnet man dann den >Abschlusswiderstand (die Ohmzahl)? Die direkte Berechnung ist eher schwierig, Bei Flachbandkabel kommt man so in den Bereich von 120 Ohm. Muss man dann probieren. Dazu muss man aber RICHTIG messen, un dazu braucht es Know How und ein schnelles Oszi (300MHz++). >Der Stecker wird auf beiden Seiten mit Masse verbunden vom Gehäuse und >alle ungraden Pins des Flachbandkabels übertragen auch Masse damit kein >Übersprechen stattfinden kann.. Naja, das ist die Luxusvariante. ;-) MFG Falk
Mist, falsches Tab erwischt :-( Bitte mein letztes Posting ignorieren. MfG Falk
