Gibt es einen billigen DA Wandler bei Reichelt oder Pollin? Sollte halt für Experimente und kleine Schaltungen ausreichen.
Was haelt dich davon ab, bei Reichelt oder Pollin nachzuschauen ?
Bei Pollin habe ich nichts gefunden und bei Reichelt ist die Auswahl zi groß. PWM ist zu viel Aufwand für einen schnellen Versuch und funktioniert auch nicht überall. Reichelt hat DA Wandler von weniger als 1€ bis über 17€
Ja, schoen, und jetzt musst du eben die Datenblaetter zu den DAC bei den herstellern herunterladen und die Spezifikationen vergleichen. Einige davon sind einfache, dann gibt es doppelte, vierfache und achtfache. Solche die werden mit SPI angesteuert, andere mit I2C, oder parallel. Wenn's die nicht brauchen wuerde, gaebe es sie nicht.
Wenn ein Widerstand und ein Kondensator schon zuviel Aufwand sind, was soll Maxim dann von der R2R-Variante halten? MW
I2C-Bus 8 Bit PCF8591 http://www.standardics.nxp.com/products/pcf/pdf/pcf8591.pdf seriell 12 Bit LTC1257 http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1155,C1005,C1156,P1425 16 Bit AC-gekoppelt TDA1543 für CD-Spieler http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19214/PHILIPS/TDA1543.html 8 Bit parallel, multiplying AD/MP/MX/TLC 7524 (Analog Devices, Exar, Maxim, Texas Instr.) http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=7524 ähnliche Typenbezeichnungen auch für 10/12/14 Bit: http://category.alldatasheet.com/index.jsp?semiconductor=MULTIPLYING
Reichelt-Preise: PCF 8591 P Philips I²C-Bus Microcontroller & Peripherie 2,90 € PCF 8591 T Philips I²C-Bus Microcontroller & Peripherie 2,90 € LTC 1257 CS8 D/A-Converter, SO-8 7,30 € LTC 1257 CN8 D/A-Converter, DIP-8 7,90 € TDA1543 nicht mehr von Reichelt AD 7524 JN D/A-Converter, DIL-16 2,70 € TLC 7524IN D/A-Converter, DIL-16 2,70 €
Eigentlich Wahnsinn, dass die Teile von LT generell so schweineteuer sind.
