mal einige grundsätzliche Fragen ich hab viele globale Flags, normal BOOL, im Standard C als int deklariert, ist aber nicht wirklich resourcenschonend, es würde auch unsigned char reichen, aber auch das sind pro Flag 7 verschwendete Bits, bloß ob ich die zu einem Array zusammenfasse und per Bitschieberei testen sollte ? zum einen steht der geringe Platzgewinn, zum anderen die Rechenzeit und der Code Wachstum, wie löst ihr das ? gruss jar
Tja, wie du sagtest, wenn's schnell sein muss als byte, wenn's sparen muss als bit in einem byte
@Joachim B.: Auf welcher Plattform arbeitest Du denn? Bei Embedded-Systemen, die bitadressierbare Speicherbereiche haben (z.B. 8051er) stellen die Compiler ja auch Bit-Typen zur Verfügung, die von der Zugriffszeit genauso schnell sind wie normale Variablen-Zugriffe. Wenn Du keinen bitadressierbaren Speicher zur Verfügung hast: Manche Leute behelfen sich anstelle der Schiebereien mit Bitfeldern. Die erzeugen zwar im Prinzip den selben Code wie die Schiebereien, es gibt aber Leute, die mit der Schreibweise
1 | flags.flag1 = 1; |
besser klarkommen als mit
1 | flags |= 1 << FLAG1; |
Johannes M. wrote: > @Joachim B.: > Auf welcher Plattform arbeitest Du denn? AVR gcc , nur atmels mache das gerade 8 Wochen, habe aber einiges an Prüftechnik in C geproggt, aber unter DOS (PC) und Atati ST, da war Speicher ja kein Thema, nu bin ich schon immer am Limit vom mega32 mit -Os bei 70%, der mega8 wurde mir viel zu schnell zu klein also was sagt der Fachman, bitfriemeln unter AVR und gcc oder lieber byte Var als BOOL ?
>nu bin ich schon immer am Limit vom mega32 mit -Os bei 70%, der >mega8 wurde mir viel zu schnell zu klein Meiner Erfahrung nach kann man die Binary-Größe drastisch reduzieren, wenn man sooft wie möglich (aber in sinnvollem Rahmen) Prozeduren und Hilfsfunktionen benutzt. Wenn man von "größeren" Architekturen kommt, ist man gerade im Bereich "Zerstückelung" ungeübt/unbedarft, was dann auf dem uC zu unnötig großen Programmen führt. Einen Geschwindigkeitsverlust muß man dabei nicht befürchtet, denn wenn diese gefragt ist, werden die Funktionen per inlining eh wieder "zusammengefügt". Ansonsten findet google diverse Tutorials, um aus gcc kleinere binaries herauszukitzeln. Ach ja... ab und zu mal in die generierte .map-File zu blicken lüftet ebenfalls manchen Schleier :-)
