Hallo, was versteht man genau unter "testpad"? In Eagle gibt es so eine Lib dafür.. aber wenn ich z.B. "testpad und PTR5 (also ein element daraus) in google eingebe findet die suchmaschine nichts... Gerhard
Das ist ein Kontakt (ein Pad) auf einer Leiterplatte, welcher dokumentiert ist und z. B. als Meßpunkt für eine bestimmte Spannung dient.
Die Testpads werden meist für automatische Circuit Tester in der industriellen Endkontrolle verwendet. Die zu testenden Signale werden auf Testpads gelegt. Beim Testen können die Testpads dann mit Federkontaktstiften, die im Gerät auf einem speziellen Adapter entsprechend der Lage der Testpads angeordnet sind, kontaktiert werden und die Schaltung kann vom Testsystem durchgemessen werden. Natürlich kann man die Testpads auch zum manuellen Messen verwenden. Wenn man genug Platz auf der Leiterplatte hat, ist es oft sinnvoll, wichtige Signale auf Testpads zu führen, um z.B. mit einem Oszi-Tastkopf zur Fehlersuche dranzukönnen (insbesondere dann, wenn man seine Leiterplatten mit Stopplack beschichtet, weil man dann an die eigentlichen Leiterbahnen nicht mehr drankommt).
Wie man in der Industrie solche Testpads kontakiert sieht man zum Beispiel hier: http://www.acculogic.com/index.php?content=product&category=fp&id=scor
d.h. damit kann man auch die Frequenz vom Quarz nachmessen oder eben Spannnungen überprüfen... was verwendet man um GND mit dem Oszilloskop zu bekommen - auch solche Testpads oder wird da noch etwas anderes verwendet? Gerhard
Wenn man das Layout dafür auslegt, kann man die komplette Schaltung testen: ob alle Bauteile die richtigen Werte haben, alle Lötverbindungen ok sind, Speicher beschreiben, Versorgungsspannnung und Testsignale anlegen und die Reaktion der Schaltung mit dem Sollzustand vergleichen. Wenn man bedrahtete Bauteile verwendet, muss man auch nicht für alles Testpunkte setzen. Dann kann auch von unten über die Lötstellen kontaktiert werden. Wenn ich in ner selbstgemachten Schaltung messen muss, hol ich mir meist die Masse vom Stromversorgungsanschluss.
welche Sachen machen sinn abgreifen zu können, wenn die meisten sachen smd-ICs sind? Ich hätte jetzt die Frequenzen der Quarze damit abgegriffen und die VCC am µC und Controller für das LCD-Display. Gerhard
