Hallo, wie nennt man die teile bei ener Platine an die man eine Krokodilklemme vom Oszi z.B. stecken kann und dann sachen auf der platine messen kann? http://www.obd3.de/pics/sensortool_manual_235/image088.png Torben
Welche Teile meinst Du? Auf der Foto ist keine Platine zu sehen, sondern u.a. Kabel mit Bananensteckern, ein Sensor (?) mit Kabel und Stecker sowie Krokodilklemmen. Übrigens kann man eine Krokodilklemme eben anklemmen, aber wohl nicht stecken. Kannst Du ein Bild posten? Severino
Meinst du vielleicht einen Lötnagel? Da kann man ganz prima Krokoklemmen anklemmen
Lötnagel geht schon in die richtige Richtung... leider weiß ich den namen nicht, daher kann ich kein bild posten... im prinzip sieht es so aus: ist auf der platine befestigt, an GND angeschlossen, ist flach aus Metall natürlich, besitzt in der Mitte ein Loch, ist ca. 1cm lang und ca. 0.8cm hoch oder so... also ein dünnes Metallblättchen mit Loch. befindet sich stets am rand von einer platine und wird verwendet um eine Krokodilklemme oder andere Klemmen etc. welche man in Verbindung mit einem Oszilloskop verwendet, anzuklemmen, um eine genaue GND zu haben und z.B. Eingangsspannungen oder VCC etc. messen kann... Torben
eine sache hab ich noch vergessen.. dieses teil wird über zwei Pins in der Platine festgelötet wie ein normaler Widerstand... d.h. es ragt in die Höhe. Lötösen werden ja - so wie ich die kenne, wenn ich mir die Bilder anschaue - meistens parallel zur Platine an diese angelötet. Jedoch soll dieses Teil auch mitten in der Platine sich befinden können. Torben
>eine sache hab ich noch vergessen.. dieses teil wird über zwei Pins in >der Platine festgelötet wie ein normaler Widerstand... Dann ist das ein Flachstecker für Printmontage.
Flachstecker für Printmontage http://www.reichelt.de/?ARTICLE=24862 Gibt es in den Breiten 2,8mm, 4,75mm und 6,35mm
ja perfekt genau sowas hab ich gesucht - nur nicht so rostig... :)
Dafür entschuldige ich mich ... ;)
