Hallo, ich möchte mir ein kleines Barometer bauen und beschäftige mich daher gerade mit Drucksensoren. Es gibt ja welche, die Schlauchanschlüsse haben. Eignen sich diese für meine Anwendung? Und muß dieser Anschlußstutzen nach oben gerichtet sein? Ich freue mich auf eure Antworten. Jupp
Hallo Jupp, schau dir mal http://davidbray.org/onewire/baro2030.html an, der verwendet einen Druckgeber MPX4115. Das IC DS2438 habe ich nicht verwendet, sondern direkt auf den AD Wandler von einem ATMEGA32 verdrahtet Gruß Jochen
Bei Barometeranwendungen braucht man im allgemeinen keinen Schlauchanschluss. Ich verwende für meine Barometeranwendungen immer den MS5534A/B der ein Dreitrahtinterface besitzt und schon von der Fabrik aus geeicht ist. Ich würde an Deiner Stelle keinen ungeeichten Sensor verwenden da die Eichung viel zu umständlich ist. Obwohl ein gewisser Rechenaufwand notwendig ist, die Rohdaten in gebräuchliche Masseinheiten umzuwandeln, geht das mit einem PIC oder AVR in C oder BASIC recht schön. Die Firma hat auf der Firmenweb zahlreiche Application Notes mit Programmbeispiele für 8051 die sich aber leicht auf andere Przessoren porten lassen. Es gibt auch noch kalibrierte Sensoren von anderen Firmen. Seh Dir mal die Datenblätter an. Mit Google solltest Du die Firmenwebaddressen leicht auffinden - Den Namen der Firma musst Du selber rausfinden da hier oft wegen "Schleichwerbung" gerügt wird;-) Jedenfalls habe ich mit diesen Sensor sehr gute Erfahrungen gemacht und verwende sie schon seit Jahren im Dauerbetrieb. Gerhard
>Bei Barometeranwendungen braucht man im allgemeinen keinen >Schlauchanschluss. Würde der Anschluß denn stören?
Wichtig ist einen Absolutdruck Sensor zu haben. Schlauch oder nicht ist egal. Ja, ein Barometer ist gut zu machen. Allenfalls braucht man 16 bit oder so fuer eine vernuenftige Aufloesung.
