Hallo, da ich ein Laie auf dem Gebiet der Elektronik bin, möchte ich mich mit dem folgenden Problem an die Experten hier im Forum wenden. Zunächst muß ich ein wenig ausholen. Bei der elektronischen Zündung in meinem Roller wird die Kolbenposition durch kurze Stromimpulse( ca. 3-20V, Dauer ca. 150 us, ein negativer Impuls meldet 72° vor OT, ein positver Impuls signalisiert 12° vor OT) der PickUp-Spule an die CDI weitergeleitet. Die statische CDI sendet beim Eintreffen des 12° Signals einen Zündimpuls an die Zündspule usw. Bisher habe ich eine Schaltung, mit der ich die Signale der PickUp-Leitung abgreifen und in einem ATMega8 verarbeiten kann (z.B. Ermittlung der aktuellen Drehzahl). Das PickUp-Kabel habe ich dabei nicht durchtrennt sondern nur angezapft und die Original-Signale werden nicht verändert. Nun würde ich diese Schaltung gerne so erweitern, daß ich mit dem ATMega8 nicht nur mithorche, sondern das positive Signal, welches in meiner CDI ausschlaggebend für den Zündimpuls ist, aktiv bestimmen kann. So kann ich z.B. durch eine Zündzeitpunkverstellung in Richtung spät eine Drosselfunktion erreichen. Jetzt zu den eigentlichen Problemen: Wie kann ich es erreichen, dass das negative Signal 1:1 zur CDI weitergeleitet und das positive Original-Signal quasi herausgefiltert wird und durch ein vom ATMega generiertes Signal ersetzt wird? Ich habe vorher schon mal in diesem Forum gesucht und dabei einen Thread entdeckt, indem es darum ging, wie man von den 5V des ICs ein 12V Signal generiert. Das wäre ja schon mal ein Ansatz, aber mir ist leider nicht klar, wie man sowohl das positve als auch das negative Signal per Schaltung auf das selbe Kabel bringt. Für Eure Unterstützung wäre ich sehr dankbar. Gruß HWM
ich kenne mich leider mit zündspulen und so nicht aus, aber vieleicht kann ich ja trotzdem helfen. CDI? Pickupspule? :) weißt du wieviel strom auf der leitung ist? wenn du eine diode in die leitung einbaust kannst du je nach richtung der diode den positiven oder negativen negativen impuls blocken. geht aber nur einfach wenn nicht gerade 10A auf der leitung sind.
> wenn du eine diode in die leitung einbaust kannst du je nach richtung > der diode den positiven oder negativen negativen impuls blocken. geht > aber nur einfach wenn nicht gerade 10A auf der leitung sind. Wenn Du eine FESB16GT (SMD) nimmst, gehen auch 16A klein und einfach > aber mir ist leider nicht klar, wie man sowohl das positve > als auch das negative Signal per Schaltung auf das selbe > Kabel bringt. z. B. durch Umpolen mit einem Halbleiter - z. B. Vollbrücke Gruss Otto
stimmt, war unglücklig geschrieben. es gibt diode die deutlich über 10A bringen. es gibt auch welche die nichtmal 500 MA aushalten. die 10 A waren nur irgendeine hausnummer.
