Hallo wie berechnet man den Widerstand eines ICs? Also mit welchem Strom und Spannung berechnet man das? Hans
??? Was hast du eigentlich vor, bzw. was willst du mit diesem wert anfangen?
mich interessiert einfach wie niederohmig so ein IC ist während des Betriebes - wenn die IOs entweder als Ein- oder Ausgang beschaltet sind... Hans
- Du meinst die Leistung, die das IC aufnimmt ? Die kannst du normalerweise aus dem Datenblatt entnehmen. - Du meinst den Innenwiderstand der Eingänge ? Ebenfalls siehe Datenblatt deines ICs (normalerweise aber sehr hoch)
Ich würde sagen Strom messen Spannung messen Ohmsches Gesetz und fertig.
Wir haben im Grundstudium (Informatik) mal sowas für CMOS ICs gemacht. http://www.iti.uni-stuttgart.de/~imhofml/hapra07/skript-20070420.pdf, Seite 113 ff. Der interne Aufbau, die Materialkonstanten und die Formeln waren allerdings vorgegeben. In der Praxis dürfte das aber nur recht schwer bis überhaupt nicht zu recherchieren sein.
