Hallo uC-ler! Ich bin zu einem HC(S)08 verurteilt worden (mit der IDE CodeWarrior). Für den gibt es - im Vergleich zu den AVRs - kaum einen Internet-Support/Community. Kennt jemand eine Stelle, bei der man sich Tutorials, ANs etc... mit C-Code für dessen standard Module holen kann (Timer, Kommunikation: USART,CAN,IIC..., Anwendung von ISRs ....) - eben so wetwas ähnliches wie unser AVR-GCC-tutorial. Einiges hab ich schon am laufen (I/O, ADC ...), aber es ist mühsam, sehr mühsam im Vergleich zu den AVRs. Also: Gesucht ist eine Starthilfe für den freescale MC9S08DZxx Mikrocontroller, links, tipps wo man hilfe (C-code) findet. mg, Johannes
Generiere Dir deine Code-Beispiele über den Processor-Expert einfach selbst. Evtl. kannst Du sogar einen Teil(Hardwareansteuerung, Timer etc.) deiner Aufgabe direkt mit dem Pocessor-Expert erschlagen, so dass für Dich nur noch der Code übrigbleibt, bei dem Nachdenken gefordert ist.
Hallo Gast, für den Mikrocontroller den ich verwende, den MC9S08DZ60 ist der Processor Expert nicht verfügbar. Aber ich werde beim freescale.com mal nachhacken. Vielleicht lässt sich von dort was holen/finden/runterladen... C-Code Beispiele such ich immer noch :) Mg, Johannes
Hallo, natürlich gibt es Application Notes ohne Ende beim Hersteller. www.freescale.com/8bit wäre da eine anlaufstelle. Der MCS908DZxx ist eigentlich aus dem Automotive Bereich, da ist die Doku glaube ich nicht ganz so dicke gestreut, aber im normalen HCS08 Bereich findest Du einiges. Die Peripherimodule sind ja eh gleich. Bei Freescale gibt es auch ein Support Forum also sollte sich das doch alles regeln lassen. Das hier würde ich als Lektüre empfehlen : http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN2616.pdf?fpsp=1 http://www.eckhard-gosch.de/download/HCS08QRUG.pdf http://www.eckhard-gosch.de/download/HCS08RMV1.pdf Da steht eigentlich alles drin Eckhard
Hallo Eckhard, das ist doch schonmal was. Danke. Die Register heissen z.T. sehr anders als bei den HCS08Q, aber es hilft hoffentlich. Schaumermal wie viel. mg, Johannes
