Kann man mit einfachen Mittel die Kapazität von Leitungen bestimmen? I²C funktioniert ja nur bis ca. 400pf, aber wie finde ich raus, wie nah ich da dran bin? Nur probieren ob's klappt bringt ja wohl eher weniger, dannnn ändert sich die Luftfeuchte oder jemand steht daneben und es klappt nicht mehr, je nachdem wie nah ich am Maximalwert dran bin. Danke Dussel
Die Kapazität ist nicht der einzig begrenzende Faktor. Dazu kommen noch Störungen, Masseverschiebung usw. Wenn du keinen Slewrate begrenzten Treiber verwendest, auch noch Reflektionen usw.
Hallo Dussel, 400pf spielen bei der maximalen Taktfrequenz 100 KHz/400 KHz eine Rolle. Wenn es etwas langsammer gehen darf, dann erhöht sich bei einer Halbierung der Taktrate die Reichweite um das Doppelte, bzw. Du kannst die doppelte kapazivive Belastung zulassen. Manchmal genügen 10 KHz und weniger. Dann gibt es ja noch den P82B715 (I²C-Bus Extender) und den P82B96 (Bidirektionaler I²C-Bus-Puffer). Um zu sehen wie nah Du am Limit bist, dafür ist ein Oszi gut. Damit kannst Du die Flanken der Signale beurteilen. Reflektionen mindert man in dem man vor jedem Client 330 Ohm Widerstände vorsieht. Hier kannst Du etwas nachlesen. http://www.nxp.com/#/pip/cb=[type=product,path=/50808/41735]|pip=[pfp=41735][0] Gruss Klaus.
Danke für die guten Antworten, ist hier leider nicht ganz selbstverständlich. Auf der Seite war ich schon als ich nach einer Antwort auf meine Frage gesucht habe. Ich wollte nichts kompliziertes mit Repeater und Ähnlichem bauen, wollte halt nur mal wissen, wie man rausfinden kann, wie weit das gehen kann. werde das wohl am besten doch einfach ausprobieren. @Benedikt K.: Was heißt Massenverschiebung? Masse im Sinn von Gewicht (ich weiß, Masse!=Gewicht) oder Änderung am Ground?
Wenn du die Zielschaltung über ein 4 adriges Kabel (2 für die Spannnung, 2 für I2C) versorgst, dann fällt an dem Kabel eine Spannung ab. Die Betriebsspannung wird also geringer und der Pegel aus der Masse (GND) Leitung wird höher. Das kann dann zu Problemen führen. Daher sollte man bei so großen Entfernungen GND wirklich nur als Datenleitung nutzen und ein eigenes Netzteil für jeden Teilnehmen vewenden (falls dieser mehr als einige mA benötigt.) Bei so großen Entfernungen helfen ICs wie P92B96 wunder.
