Hallo gibt es bei den Flachbandkabeln eigentlich Normungen - z.B. wie groß der Abstand zwischen den Slaves ist oder die Anzahl der Slaves sowie die Länge des Flachbandkabels? wenn man einen Stecker sich ausgesucht hat mit Verriegelung, 1.27mm Raster und 40Pins... http://www.samtec.com/ftppub/deutsche_version/EHF_D.PDF welche Stecker kann mann dann verwenden - bzw. auf welche Angaben muss man schauen? Ist dieser Stecker so dass man auch bei anderen Herstellern leicht ein passenden Wannenstecker (oder wie das gegenstück heißt) findet? Wenn ja unter welchem Namen müsste man suchen bei Reichelt oder Farnell? Gruß Moritz
Die Hardware ansich nicht. Limitierungen gibt es bei Einsatz. Ein IDE Kabel hat nunmal nur max 2 Slaves und damit 3 Anschlüsse. Das Kabel gibts als Meterware und die Stecker zum aufcrimpen. Da kannst du dir dann basteln was du willst.
Neuer Name, neues Spiel, neues Glück??? (Peggy) Beitrag "suche so ein Flachbandkabel" Moritz wrote: > Hallo > > gibt es bei den Flachbandkabeln eigentlich Normungen Ja, AWG28 (US-Norm) > - z.B. wie groß der > Abstand zwischen den Slaves ist oder die Anzahl der Slaves Was haben "Slaves" mit der Kabel-Norm zu tun? > sowie die > Länge des Flachbandkabels? Das steht dann in der Spezifikation der jeweiligen Schnittstelle, für die die Kabel eingesetzt werden. > > wenn man einen Stecker sich ausgesucht hat mit Verriegelung, 1.27mm > Raster und 40Pins... > > http://www.samtec.com/ftppub/deutsche_version/EHF_D.PDF > > welche Stecker kann mann dann verwenden - bzw. auf welche Angaben muss > man schauen? Ist dieser Stecker so dass man auch bei anderen Herstellern > leicht ein passenden Wannenstecker (oder wie das gegenstück heißt) > findet? Nunja, da kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen. Je mehr Klimbim um die Steckerstifte drumherum ist (Kragen, Wanne, Verpolschutz, Verriegelung, ...), desto genauer muss das Gegenstück passen. Auf eine einfache (doppelseitige) Stiftleiste (ohne Kragen, Wanne, usw.) passt fast jede an Flachbandkabel anbringbare Buchsenleiste (Schneid-Klemm) passenden Rasters. > Wenn ja unter welchem Namen müsste man suchen bei Reichelt oder Farnell? Unter Stiftleisten und Buchsenleisten. Falls Du keine Vorstellung über die Vielfalt der Modelle hast, dann schau Dir mal in Eagle (von cadsoft) die Biblotheken an, deren Namen mit "con" beginnen. > > Gruß > Moritz ...
aber hat es irgendwelche Nachteile wenn man an so einem Flachbandkabel 4 Anschlüsse oder mehr installiert? Volker
Früher(tm) hat man solche Flachbandkabel für SCSI-Systeme genutzt. Und da konnte es durchaus vorkommen, daß 8 Anschlüsse an einem Kabel verwendet wurden (Host und 7 Devices). Wie schon mehrfach wiederholt wurde: Es kommt auf die Anwendung an.
Ein IDE Controller hat nur einen slave (und einen Master). Die meisten Mainboards haben aber zwei IDE Controller (primary und secondary) Somit kann man an jeden Controller zwei IDE Geräte (also insgesamt 4) anschließen. (Und nicht mehr!) Gruß Roland
Schon lustig der Thread. Als wenn man nur vom Kabel her bestimmten könnte, wieviele "Slaves" dieses Kabel verbinden kann. Lustig! Du kannst natürlich auch durch das Flachbandkabel eine Glühbirne mit der Steckdose verbinden - und da hast du nichtmal einen Slave... Das sollte schon die Sinnlosigkeit dieses Zusammenhangs aufzeigen.
Simon Küppers wrote: > Schon lustig der Thread. Lustig? - Neee... Eher drollig, oder sogar trollig??? > Als wenn man nur vom Kabel her bestimmten > könnte, wieviele "Slaves" dieses Kabel verbinden kann. Lustig! Sowas braucht das Forum. Das Vorhandensein solcher Threads ist auch sehr hilfreich, wenn man mal etwas sucht. Man findet vor lauter sochchen Threads einfach nix mehr... > > Du kannst natürlich auch durch das Flachbandkabel eine Glühbirne mit der > Steckdose verbinden Das darfst Du aber nach VDE nicht, da weder Isolation noch Querschnitt geeignet sind. > - und da hast du nichtmal einen Slave... "Slaves"... Das passiert schonmal, wenn man nur ein paar Fachbegriffe nachplappert ohne wirklich etwas davon zu verstehen. > Das sollte > schon die Sinnlosigkeit dieses Zusammenhangs aufzeigen. So. Nach all dem, was ich jetzt geschrieben habe, bin ich ein Troll. Mal sehen, ob mein Beitrag nun gelöscht wird. Es ist natürlich durchaus denkbar, dass der Thraderöffner seine Frage (trotz fundiertem Fachwissen) absichtlich so formuliert hat, dann ist er aber auch ein Troll und der gesamte Thread gehört gelöscht. Tri-Tra-Trollalla... ...
>Ja, AWG28 (US-Norm) Gibt nur den Kabelquerschnitt an: http://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge
Hannes Lux wrote: >> Du kannst natürlich auch durch das Flachbandkabel eine Glühbirne mit der >> Steckdose verbinden > > Das darfst Du aber nach VDE nicht, da weder Isolation noch Querschnitt > geeignet sind. Kommt auf das Kabel an! Es gibt ja auch so ein flaches (rechteckiges) Kabel für große Lichterketten... könnte man im weitesten Sinne noch als Flachbandkabel ansehen.
Es gibt auch dreiadriges Flachbandkabel für hinter die Tapete zu nageln. Es ist halt nur eine Frage des Querschnittes. Wie die Adern in einem Kabel verlegt sind, hat nicht unbedingt etwas mit der übertragenen Leistung zu tun.
