Hallo, kann man eigentlich mit einem ATmega32 bipolar messen? So wie ich das verstanden habe kann ich 2 spannungen voneinander abziehen oder? Alos 4 Volt und 3 Volt wären dann 1 Volt. Aber kann man auch direkt einen negative Spannung also -2 Volt auf einen ADC geben und auf einen anderen Kanal -3 und bekäme dann 1 Volt als Ergebniss? Da ja -2-(-3)=1.
Was du meinst ist differentiell Messen. Das kann der mega32. Im Datenblatt ist das prima beschrieben. Pausenzeiten zwischen Umschalten der Betriebsart und der Messung berücksichtigen! ;)
Nein ich meine wirklich bipolar. Also wenn ich auf ADC0 eine Spannung von 3 Volt gebe und auf ADC1 eine Spannung von -1 Volt. Ist dann das ERgebniss ADC0-ADC1=4 oder 3. Wenn es vier ist kann er bipolar wenn 3 dann nicht. Nur meine Frage ist ob das schon mal jemand ausprobiert hat
Was meinst du mit 'bipolar'? Er kann die Differenz zwischen zwei ADC-Eingängen messen, diese kann zwischen +5V und -5V betragen (oder waren's 2.5V? Hab' das DB nicht im Kopf).
Also bei differntiell wäre ADC0 der positive Eingang und ADC1 der negative. Wenn die beiden Spannungen das gleiche Bezugspotential haben, dann kommen 2V Differen 'raus, weil 3V + (-1V) = 2V.
@uwe Das wollteich wissen. Also muss man immer mit eine Widerstand die negative pullen!
>dann kommen 2V Differenz 'raus, weil 3V + (-1V) = 2V.
Ups.. müssen natürlich 4V 'rasukommen.
@Uwe:
in diesem Fall schon.
Also in der Betriebsart 'single-ended' geht, wie Uwe schrieb, nix im negativen Bereich, bei differentieller Messung ist das Potential (nahezu) egal dann wird nur die Differenz zwischen zwei Eingängen gemessen, der negative Eingang kann also auch unter GND-Potential liegen.
Thilo M. wrote: > Also in der Betriebsart 'single-ended' geht, wie Uwe schrieb, nix im > negativen Bereich, bei differentieller Messung ist das Potential > (nahezu) egal dann wird nur die Differenz zwischen zwei Eingängen > gemessen, der negative Eingang kann also auch unter GND-Potential > liegen. Nein, darf er nicht! Die Eingangsspannungen müssen grundsätzlich POSITIV sein! Es wird lediglich die Differenz zwischen zwei positiven Spannungen gewandelt, und die (also die Differenz) kann auch negativ sein! BTW: Schaut mal ins Datenblatt, Absolute Maximum Ratings. Da steht eindeutig für ALLE I/Os GND-0,5V ... VCC+0,5V. Ohne Ausnahme!
@micro: Wenn Du wirklich positive und negative Spannungen messen willst, musst Du diese erstmal in den Bereich bringen, in dem der ADC wandeln kann. Das kann man z.B. mit einem unsymmetrischen Spannungsteiler oder (eleganter und zuverlässiger) mit einem Operationsverstärker und einem virtuellen Nullpunkt lösen.
>Ohne Ausnahme!
Bis auf den differentiellen Modus des ADC.
Der ist durch 'einige 100kOhm' entkoppelt, zumindest sagt das Datenblatt
nichts Gegenteiliges. Hab's noch nicht probiert, ist aber als nächstes
auf der Liste! ;-)
Thilo M. wrote: > Bis auf den differentiellen Modus des ADC. Wenn Du mir zeigen kannst, wo das steht, dann ist OK. > Der ist durch 'einige 100kOhm' entkoppelt, zumindest sagt das Datenblatt > nichts Gegenteiliges. Doch, in den absolute maximum ratings! > Hab's noch nicht probiert, ist aber als nächstes > auf der Liste! ;-) Viel Spaß dabei! Aber erzähl hier bloß keinem, man dürfe an einen AVR-Eingang negative Spannungen (bezogen auf GND) anlegen, wenn Du es nicht sicher weißt! Und ich weiß mit ziemlicher Sicherheit, dass es NICHT zulässig ist. Die Clamp-Dioden sind immer da...
Wie gesagt - ich probier's aus. Seite 207: "If differential gain channels are used, the input circuitry looks somewhat different, although source impedances of a few hundred kΩ or less is recommended." Ich werd's bald sicher wissen ;)
@Thilo M.: Habe mir grad das Datenblatt vom Mega32 mal daraufhin vorgenommen. Da steht, dass bei der Benutzung der Differential Gain Channels die Analog Input Circuitry anders aussieht als im Single-ended-Betrieb (was auch logisch ist, immerhin ist da vor dem Sample-and-Hold ein OP vorgeschaltet, wodurch die Eingangsimpedanz größer ist) und es wird empfohlen, trotz des Verstärkers mit der Impedanz der zu messenden Signale nicht über ein paar hundert kOhm hinauszugehen! (Ich vermute mal, das ist die Stelle, wo Du Deine paar 100 kOhm herhast) Das heißt aber nicht, dass der Eingangspin über diesen Widerstand entkoppelt ist! Wie schon oben gesagt: Die Clamping-Dioden sind immer noch da und sorgen für eine Spannungsbegrenzung an den Pins.
Oh, da hatte ich vergessen, vor dem Absenden zu aktualisieren. Aber ich hab ja richtig gelegen: Du solltest Deine Englisch-Kenntnisse mal auffrischen. "to recommend" heißt auf deutsch "empfehlen"....
Seite 291: RAIN Analog Input Resistance 100 MΩ Seite 292: VDIFF Input differential voltage -VREF/Gain VREF/Gain Verstehe ich als: -5V .. +5V, oder? Seite 293: RAIN Analog Input Resistance 100 MΩ
Ergänzung: Solange die Quellen an der Eingängen ausreichend hochohmig sind, ist es zwar nicht tragisch, wenn mal ein bisschen negative Spannung anliegt, da der Strom durch die Dioden entsprechend klein ist, aber man misst dann nur noch Mist, da die negative Spannung auf -0,5V begrenzt wird.
Thilo M. wrote: > Seite 291: RAIN Analog Input Resistance 100 MΩ Das ist der Eingangswiderstand des ADC, also der Widerstand, der für den Leckstrom berücksichtigt werden muss. Hat nichts mit dem Thema zu tun, sondern nur damit, wie hochohmig die zu messende Quelle maximal sein darf, ohne dass es Messfehler durch den Leckstrom gibt. > Seite 292: VDIFF Input differential voltage -VREF/Gain VREF/Gain > Verstehe ich als: -5V .. +5V, oder? Noch mal: Die Differenz der Eingänge darf +-VREF betragen. Eine Differenz von +VREF hast Du, wenn am nichtinvertierenden Eingang VREF und am invertierenden Eingang GND anliegt. -VREF hast Du, wenn am nichtinvertierenden Eingang GND und am invertierenden VREF anliegt. Jetzt klar? Hoffentlich... > Seite 293: RAIN Analog Input Resistance 100 MΩ Siehe oben.
Thilo M. wrote: > Ich werd's testen und melde mich wieder! Gut's Nächtle. Ich würd's nicht testen, weil ich es für Unfug halte, Spannungen messen zu wollen, die außerhalb der Betriebsspannung des ADC-Wandlers und seines vorgeschalteten OPVs liegen. Was am AVR unter GND und über AVcc liegt, ergibt entweder Müll oder beschädigt sogar den AVR. An einen OPV-Eingang legt man ja auch keine Spannung an, die negativer als -Ub oder positiver als +Ub ist, oder? ...
@Hannes: Das war jetzt ne gute Zusammenfassung von dem, was ich unserem (immer noch unbelehrbaren) Power-Thilo seit einer Stunde versuche, zu erklären...;-)
OPVs liegen.
Eine Differenzspannung liegt NIE ausserhalb irgendeiner
Referenzspannung, solange die Differenzspanung nicht größer als die
Referenzspannung ist.
Es kommt immer auf die Eingangsbeschaltung und deren Bezugspotential an.
Darum werde ich es testen, weil das Datenblatt drüber keine Auskunft
gibt.
Allen theoretischen Widersprüchen zum Trotz. ;)
Bin eben manchmal mehr Praktiker als Theoretiker.
Thilo M. wrote: > Es kommt immer auf die Eingangsbeschaltung und deren Bezugspotential an. So recht du hast: Und die Eingangsbeschaltung ist ein OPAMP innerhalb des Mikrocontrollers. Dieser OPAMP hat Versorgungsspannungsanschlüsse, nämlich GND und VCC. Und klassischerweise können OPAMPs nur innerhalb ihrer Versorgungsspannung arbeiten. Davon abgesehen (das wurde aber auch schon vom juten johnny gesagt) hat der Mikrocontroller an jedem Pin Clamp-Dioden gegen VCC und GND. Auch bei den ADC Eingängen. Wenn du -5V anlegst, gibtsn kurzen und je nach Stromstärke raucht dir die Clamp-Diode ab ;) > Bin eben manchmal mehr Praktiker als Theoretiker. Auch wenns absolut keinen Sinn hat? ;) Bist wohl ein optimistischer Praktiker
Thilo M. wrote: > ...weil das Datenblatt drüber keine Auskunft gibt. Doch, das Datenblatt gibt darüber sogar sehr eindeutig Auskunft. Und da Du diese eindeutigen Hinweise nicht verstehen willst, bin ich jetzt seit mehr als einer Stunde damit beschäftigt, Dir das darzulegen. Aber Du willst es ja nicht glauben... "Wer nicht hören will, muss fühlen" oder so. > Allen theoretischen Widersprüchen zum Trotz. ;) > Bin eben manchmal mehr Praktiker als Theoretiker. Und Du bist trotzdem noch körperlich unversehrt? Alle Gliedmaßen noch dran und so? Ich meine nur, es gibt gefährlichere Dinge, als einen ADC...;-)
Simon Küppers wrote: > Dieser OPAMP hat Versorgungsspannungsanschlüsse, > nämlich GND und VCC. Und klassischerweise können OPAMPs nur innerhalb > ihrer Versorgungsspannung arbeiten. Oh, Simon, Du bist der Beste! Das war das Argument, das noch fehlte. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen?
Johannes M. wrote: > Simon Küppers wrote: >> Dieser OPAMP hat Versorgungsspannungsanschlüsse, >> nämlich GND und VCC. Und klassischerweise können OPAMPs nur innerhalb >> ihrer Versorgungsspannung arbeiten. > Oh, Simon, Du bist der Beste! Das war das Argument, das noch fehlte. > Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Hannes hat es ja schon erwähnt, ich habs nicht zum ersten mal hier geschrieben ;) Aber sowas übersieht man ja leicht, nicht?
Keine Sorge, bin komplett heile .. :) Ich war schon immer der ungläubige Thomas (auch wenn ich nicht so heiß!) Lasst mich das probieren, dann glaub' ich das auch. (obwohl nur Sonntags in der Kirche geglaubt wird) :D
Simon Küppers wrote: > Hannes hat es ja schon erwähnt, ich habs nicht zum ersten mal hier > geschrieben ;) Aber sowas übersieht man ja leicht, nicht? Sehe ich auch grad. Aber es ist schon manchmal ganz schön stressig mit dem Thilo... Der muss IMMER recht haben, auch wenn alles dagegen spricht.
Dabei fällt mir ein: Ich habe mal differentiell gemessen, wo der positive ADC an +30V lag, nach Euren aussagen (Und klassischerweise können OPAMPs nur innerhalb ihrer Versorgungsspannung arbeiten) kann da doch nix gscheites bei rauskommen, oder?
Thilo M. wrote: > Ich war schon immer der ungläubige Thomas (auch wenn ich nicht so heiß!) > Lasst mich das probieren, dann glaub' ich das auch. (obwohl nur Sonntags > in der Kirche geglaubt wird) :D Lieber Thilo, das ist ja schön und gut, aber hier im Forum treiben sich viele Anfänger herum, die leicht beeinflussbar sind. Deshalb probier doch bitte die Sachen demnächst aus, bevor Du das hier schreibst...
>*bevor* Du das hier schreibst...
Hast Recht, ich mach' mir ein Bier auf! Gute Nacht ...
Thilo M. wrote: > Dabei fällt mir ein: > Ich habe mal differentiell gemessen, wo der positive ADC an +30V lag, > nach Euren aussagen (Und klassischerweise können OPAMPs nur innerhalb > ihrer Versorgungsspannung arbeiten) kann da doch nix gscheites bei > rauskommen, oder? 30 V direkt am Eingang kann nicht sein, es sei denn, die betreffende Clamp-Diode ist schon komplett abgebrannt. Ansonsten geht max. VCC+0,5 V. Über einen Vorwiderstand: OK, aber dann liegen auch keine 30 V am Eingang an! Und wie ich und einige andere Dir neulich schon mal versucht haben, zu erklären: Alles, was größer ist, als VREF - 1 LSB führt in der Ausgabe unweigerlich zum Maximalwert... "gemessen" hast Du da sicher nichts mehr.
Thilo M. wrote: >>*bevor* Du das hier schreibst... > Hast Recht, ich mach' mir ein Bier auf! Gute Nacht ... Prost!
Eigentlich müssten doch sogar die -0.5V schon eher akademischer natur sein, bei 0V wird er $00 raushaben, ob er das dann differenziert oder nicht is auch egal (Underflow entspricht dann eben Clipping), eben so wie die 30V mit Sicherheit eben $03FF ergeben. Sinnvoll kann ja eigentlich nur 0V...Vcc sein, was darüber hinausgeht ist halt Sicherheit. Wobei strengenommen selbst gute Rail-to-Rail Opamps, wenigstens noch ein paar mV Luft zum atmen brauchen. Also realistisch ist eher XmV...(Vcc-XmV). Noch strenger genommen xmV...(Vref-XmV) wobei das natürlich durch die differenzielle Beschaltung tatsächlich anders sein könnte. Andere Frage, ist das ein "munteres" Signal oder eher DC, sonst kannst du es doch einfach mit nem Tiefpass entkoppeln und auf Vref/2 bringen. -wiebel
Aaalso gut, hab's getestet.. Wenn ich einen der Differenzeingänge auf GND lege (=> messen einer GND-potentialgebundenen Spannung) habe ich ja wieder einen single-ended ADC. Eine nicht-GND-bezogene Spannung (z.B. 12-Akku) kann prima gemessen werden (über Spannungsteiler natürlich), . Ich glaube, wir haben schon das Gleiche gemeint aber aneinander vorbeigeredet. Ich sollte so spät nix mehr machen :(. Bei underflow gibt er immerhin noch ca. -0.3V 'raus.
Thilo M. wrote: > Bei underflow gibt > er immerhin noch ca. -0.3V 'raus. Was? Wer? Wo? Der AD Wandler wandelt -0.3V? Glaub ich nicht. Wiebel sagte es schon, alles unter 0V oder über VREF wird geclippt.
Bei differentieller Messung. Da bin ich beim ADC in der Mitte des Bereiches (511). Single-ended kann klar nix mehr 'rauskommen.
Man mag es kaum glauben was hier zusammen geschrieben wird. Ich sage mal das kein Gerät (es gibt ein paar Ausnahmen) außerhalb seiner Versorgungsspannung betrieben werden darf. (kann schon) Und die ist beim ATmega32 im Normalfall ein single Supply von 5 Volt. Wenn jemand das absolut nicht wahr haben will, dann sollte man ihn auch nicht davon abhalten. Atmel ist bestimmt ganz geil darauf, noch größeren Umsatz zu machen.
