Hallo, hat von euch schonmal jemand ein mit dem mega161 erstellten projekt auf einen mega162 portiert? Der mega161 ist abgekündigt und durch den mega162 ersetzt. Zur Sicherstellung dieser Kompatibilität gibts ne "mega161 compatibility fuse" ABer das Programm, welches auf dem mega161 einwandfrei läuft, geht nicht richtig auf dem mega162, trotz fuse. Das Problem ist der usart. irgendwie scheint der mir immer vorzugaukeln ein byte empfangen zu haben, obwohl (noch) keins da ist.. Das Programm macht folgendes: Auf UART1 werden Daten empfangen, diese werden 1:1 auf UART0 gesendet. Das Problem ist jetzt, dass (nur beim mega162) davor und danach immer eine 0x00 zusätzlich gesendet wird. Die kann aber NICHT empfangen worden sein. Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit mega161 => mega162 gemacht??
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2516.pdf AVR082 fällt mir dazu ein, das hast du aber wahrscheinlich schon ;) Aber da der atmega161 nicht sehr verbreitet scheint, wirst du wohl z.B: etwas Programmcode posten müssen. hth. Jörg
