Hallo, ich bin anfänger in bereich Microcontroller-Programmierung. ich möchte ein Frequenz/Spannung Wandler mit dem Microcontroller ATmega8535 in AVR Studio mit C programmieren. Am Eingang ist ein Rechtecksignal (Frequenz 0.....4kHz) und am Ausgang soll eine Konstante Spannung mittel PWM sein (0.....10V). Die Frequenz am Eingang ändert sich, d.h. die Frequenz ist proportional zur Ausgangspannung. Meine Idee ist: Das ankommende Signal an den Input Capture Pin ICP1 des Controllers anschließen. Nun kann entweder ein Signalwechsel von 0 nach 1 (steigende Flanke) oder von 1 nach 0 (fallende Flanke) erkannt werden und der zu diesem Zeitpunkt aktuelle Zählerstand in ein spezielles Register abgelegt werden. Gleichzeitig kann auch ein entsprechendes Interrupt ausgelöst werden. Die Periodendauer ist umgekehrt proportional zur Ausgangspannung. im Programm muss noch der Zusammenhang zwischen Frequenz und Spannung geschrieben werden. Problem: ich weiß nicht, wie ich die Periode messen muss, in welchem Register meinen Periodenwert liegt, wieviele Interrupte Brauche ich dafür und wieso? wie kann ich PWM verwenden um meine Spannung analog zu bekommen. das alles ist nur ein Teil der Aufgabe und ich muss ohne MONOFLOP gemacht werden. Danke.
"Muss ohne Monoflop gemacht werden"... Übungsaufgabe für einen Kurs? Dein Lösungsansatz passt schon, ICP auf Steigende Flanke stellen, bei IRQ Zählerwert speichern, ICP auf Fallende Flanke umkonfigurieren, wieder Zählerwert speichern. Aus den Zwei Werten kannst du dann einfach das ON/OFF Verhältniss berechnen und per PWM ausgeben. Dahinter noch ein LC-Filter und nen OpAmp mit Verstärkung 2, dann kommt auch ein 0V..10V Signal raus. /Ernst
danke Ernst, >Problem: ich weiß nicht, wie ich die Periode messen muss, > in welchem Register meinen Periodenwert liegt, > wieviele Interrupte Brauche ich dafür und wieso? > wie kann ich PWM verwenden um meine Spannung analog zu > bekommen. aber ich weiß nicht wie ich das alles auf C umsetzen muss. kannst du mir ein Beispiel erklären. was ist eigentlich IRQ ???? danke
Mathe Fan wrote: > aber ich weiß nicht wie ich das alles auf C umsetzen muss. kannst du mir > ein Beispiel erklären. Hab das Datenblatt für deinen Controller nicht da, nehm stattessen das vom Tiny2313. Sollte aber ähnlich sein Erstmal den 16Bit Timer1 starten. Frequenz nicht zu hoch, damit wir uns nicht mit mehreren Überläufen innerhalb einer Periode rumschlagen müssen. Den Noise-Canceler schalten wir ein, schaden tut er nicht, und leicht prellende Signale werden ausgefiltert. TCCR1A=0; TCCR1B=_BV(ICNC1)|_BV(CS11); Der Timer zählt mit F_OSC. Bei 8MHz Takt sollte eine ganze 4kHz Periode also 2000 Zählerschritte lang sein. Das ist schnell genug für ne gute Auflösung, wird aber nicht überlaufen wenn es das nicht soll. Interrupt dafür einschalten: TIMSK |= _BV(ICIE1); sei(); dazu ne ISR:
1 | uint16_t startzeit; |
2 | uint16_t highzeit; |
3 | uint16_t periodendauer; |
4 | ISR(Timer1_CAPTURE_vect) { |
5 | if (TCCR1B & _BV(ICIES1) { |
6 | // Das war eine steigende Flanke, wir haben also grad den LOW-Bereich vermessen
7 | periodendauer = startzeit; |
8 | startzeit=ICR1; |
9 | periodendauer=startzeit-periodendauer; |
10 | TCCR1B &=~_BV(ICIES1); |
11 | } else { |
12 | // Das war eine fallende Flanke, wir haben den HIGH-Bereich vermessen
13 | highzeit=ICR1-startzeit; |
14 | TCCR1B |= _BV(ICIES1); |
15 | }
16 | }
Später dann einfach "highzeit / periodendauer" auswerten. > was ist eigentlich IRQ ???? > "Interrupt Request" also Interrupt-Anfrage. in dem Zusammenhang: "ISR"==Interrupt Service Routine /Ernst Ach ja, die Syntaxfehler, Berechnungsfehler, und Initialisierungsfehler sind alle volle Absicht g. Ein bischen Aufwand muss ja bei so'ner Hausaufgabe auch übrigbleiben. Und mit dem Datenblatt und etwas Mathe ist das ja gleich in Ordnung gebracht.
@bob37 Du bist nicht zufällig der aus dem Roboternetz? Mir kam nur das Problem und auch der Lösungsansatz extrem bekannt vor :) Und wenn dem so ist, kann es sein, dass Du noch nicht wirklich viel Ahnung von µC hast? Vielleicht wäre es besser erstmal ein Tutorial durchzuarbeiten, danach sollte sich dein Problem auch leicht lösen lassen. Gruß Philipp
Da du am eingang ja nur eine Frequenz hast die du in eine Spannung wandeln willst musst du nur auf Steigende- (ODER fallende-) Flanke triggern. Das umstellen ist nur nötig wenn du auch das puls-/pausen-verhältnis vom eingangssingal messen willst. Das macht das ganze noch mal einfacher. Insgesammt nur n paar zeilen code (in assembler zumindest c kenn ich mcih nich so gut aus) und der controller langweilt sich dabei auch noch.
Mathe Fan wrote: >... > Meine Idee ist: ... >... Der war übrigens nicht schlecht ;)
