Hallo, gibt es eigentlich schon ein paar hier die mit dem mega256(0/1) arbeiten? Ich hab seit ca. einer woche ein modul mit diesem µC und komme ganz gut klar, allerdings verstehe ich die Änderungen bei den Timern nicht. Kriege nichtmal mein einfaches beispiel vom mega32 geportet. Weiß jemand rat? #define CPU 16000000 #define TIMER 65535 - (CPU/1024) volatile int second=0; void timer_init (void) { TCCR1B = (1<<CS12) | (1<<CS10); TIMSK |= (1<<TOIE1); TCNT1 = TIMER; sei (); } SIGNAL (SIG_OVERFLOW1) { second++; TCNT1 = TIMER; } int main() { timer_init(); TCCR0 = (_BV(WGM00) | _BV(COM01) | _BV(COM00) | _BV(CS00)); for(;;); return 0; } Danke :).
1 | SIGNAL (SIG_OVERFLOW1) |
Das ist "veraltet". In WinAVR wird das anders beschrieben: (glaub das war so)
1 | ISR(USART_TXC_vect) |
gucke aber mal lieber nach
aha, ist mir nie aufgefallen. Ich habe versucht das mit der erhältlichen Tabelle zu porten, es lässt sich auch kompilieren nur leider zeigt es keinerlei funktion. so sieht der port aus: #define CPU 8000000 #define TIMER 65535 - (CPU/1024) volatile int second=0; SIGNAL (SIG_OVERFLOW0) { second++; TCNT0 = TIMER; } void timer_init (void) { TCCR1B = (1<<CS12) | (1<<CS10); TIMSK0 |= (1<<TOIE1); TCNT0 = TIMER; sei (); } int main() { timer_init(); TCCR0A = (_BV(WGM01)| _BV(WGM00) | _BV(WGM01) | _BV(COM0A1) | _BV(COM0A0) | _BV(COM0B1) | _BV(COM0B0)); for(;;); return 0; }
1 | #define CPU 8000000
2 | #define TIMER 65535 - (CPU/1024)
3 | /* da kommt nicht sinnvolles bei raus, der avr-gcc
4 | rechnet konstanten per default als 16Bit-Ints
5 | erster schritt ist also: */
6 | #define CPU 8000000UL //das u ist nicht unbedingt notwendig, aber das L!
7 | #define TIMER 65535 - (CPU/1024)
8 | // eigentlich ist F_CPU üblich:
9 | #define F_CPU 8000000UL
Und das sei() in der init-Funktion halte ich zumindest für keine so gute Idee, wenn die Initialisierung noch nicht fertig ist. hth. Jörg
Das mag wohl sein, aber mit dem Mega32 funktioniert es immer blendend, dennoch danke für die korrektur war mir dabei nicht so genau sicher. Weiß denn keiner wie das mit dem mega2561 geht? Ich versteh die Tabelle im Datenblatt nicht besonders, gerade weil ich nicht genau weiß welcher von den neuen Timern wie funktioniert..
Die Tabelle ist doch wirklich leicht zu verstehen! scnr --Jörg ps.: Ich hab keine Ahnung welche Tabelle du meinst
murks zwischen Timer 1 und Timer 0 Timer0 wird konfiguriert und kriegt ne ISR, Timer kriegt den Takt. thumbs up Timer0 ist übrigens nur 8bit-->dein TIMER #define
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2549S.pdf Seite 10 und folgende, wenn das alles so falsch ist warum berichtigt es dann keiner? Ich verstehe es eben noch nicht so ganz.
Philipp, mir ist nicht mal klar, was du eigentlich machen willst. Aber auf jeden Fall solltest du dich auf EINEN Timer festlegen. Der AVR hat mehrere, Timer0, Timer1, Timer2 und Du arbeitest mal mit dem einen ein bisschen, dann mit dem anderen. Aber keiner wird zuende/richtig initialisiert. statt TCCR1B = (1<<CS12) | (1<<CS10); ist auf JEDEN FALL TCCR0B = (1<<CS12) | (1<<CS10); besser! :)
das ist allerdings möglich dass keine vollständige initialisierung stattfindet, im moment versuche ich das beispiel für den mega32 auf den mega2561 zu portieren, es soll mit jedem überlauf die die second variable erhöhen und somit eine einfache Uhr bzw. die Laufzeit darzustellen.
so ich habe jetzt eine funktionierende version hinbekommen, da war wirklich eine kleine verwechslung der register drin, danke nochmal, bitte korrigiert den code wenn er dennoch falsch ist: #define CPU 8000000UL #define TIMER 65535 - (CPU/1024) SIGNAL (SIG_OVERFLOW1) { second++; TCNT1 = TIMER; } void timer_init (void) { TCCR1B = (1<<CS12) | (1<<CS10); TIMSK1 |= (1<<TOIE1); TCNT1 = TIMER; sei (); } int main() { timer_init(); TCCR0A = (_BV(WGM00) | _BV(COM0A1) | _BV(COM0A0) | _BV(CS00)); }
Das Bit CS00 ist in TCCR0B nicht T...A. ;-) Beim Timer1 wäre der CTC-Modus besser geeignet, als manuell das TCNT-Register nachzuladen:
1 | // timer1 zählt bis:
2 | ICR1 = F_CPU/1024; |
3 | // Mode 12, "CTC mit ICR als TOP", prescaler 1024
4 | TCCR1B = (1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS12)|(1<<CS10); |
Achja, schreib doch entweder die ganzer Timer initialisierung in eine (static inline) Funktion, oder alles in main(), aber so halb-und-halb ist irgendwie unschön ;) hth. Jörg
Was macht denn die main NACH der timer initialisierung...? ;-)
@Matthias:
> Was macht...
Wir sehen hier doch nur das gekürzte Programm, in echt gibt's da
natürlich 'ne Endlosschleife ;-)
scnr --Jörg
