Es gibt bei den Controllern ja immer 2 GNDs. welches muss mann da für das ISP und welches für die spannungsversorgung nehmen?? Ist das egal??? hab den atmega 16
na man hat ja den isp und die stomversorgung gleichzeitig an. macht man da das gnd vom isp an beide gnds am mc und das gnd von der spannungsversorgung an beide gnds am mc?
Hallo! Ich tu mir nur etwas schwer zu verstehen was Du geschrieben hast und ich denke andren geht es genauso. Wie Du die Leitungen verlegst ist "noch" egal, haupsache Du verbingest alle GND miteinander. gruß, Bjoern
Martin K. wrote: > na man hat ja den isp und die stomversorgung gleichzeitig an. > macht man da das gnd vom isp an beide gnds am mc und das gnd von der > spannungsversorgung an beide gnds am mc? Es muss nicht direkt bis zum Pin hingehen. Wenn alle GND's auf der Platine miteinander verbunden sind, reicht das schon. D.h. du schliest die GND vom ISP irgendwo auf der Platine an den anderen GND's an. Und natürlich sind die beiden µC GND Pins auch beide an diesem GND Geflecht angeschlossen.
ja. ok, so habe ich es gemeint. Also so zu sagen alle GNDs vom auf einen Steckplatz (z.B.) auf die Platine und dort GND vom ISP und von der Stromversorgung ran. Oder?
Stell es dir so vor: Auf der Platine gibt es viele Leiterbahnen die allesamt GND sind und daher auch alle miteinander verbunden sind. An welche Bahn du jetzt genau den GND Anschluss vom ISP anschliessen lässt, spielt erst mal keine Rolle. In der Praxis nimmt man die, die dem Anschluss am nächsten liegt bzw. die an die man am einfachsten mit einer noch zu verlegenden Leiterbahn rankommt.
