Hallo, ich habe eine Anwendung mit dem Tiny-Tiger von WILKE programmiert. Dabei werden Daten von der seriellen Schnittstelle 0 eingelesen und bei Vorliegen einer bestimmten Kombination (Detektor) sollen verschiedene Ausgangspins des Ports 8 auf High gelegt werden. Die Programmierung scheint zu funktionieren, die einzelnen Pinausgänge werden auf High geschaltet, wenn es sein muss. Allerdings klappt alles nur, wenn der Tiny-Tiger im Prototypen-Board steckt. So wie es aussiehst, habe ich irgendeinen Anschluß in einer eigenen Schaltung am Tiny-Tiger vergessen, da es hier nicht funktioniert. Folgende Belegung liegt vor: PIN Belegung PIN Belegung ______________________________________ 01 L60 44 VCC(5V) 02 L61 43 Battery_Input 03 L62 42 A/D-Ref-Volt_in 04 L63 41 Analog_Gnd 05 L64 40 Analog_In 3 06 L65 39 Analog_In 2 07 L66 38 Analog_In 1 08 L67 37 Analog_In 0 09 L70 36 PC 10 L71 35 Reserved 11 PWM/L72 34 Alarm_Out 12 PWM/L73 33 L37 13 L80 32 L36 14 L81 31 L35 15 L82 30 L34 16 L83 29 L33 17 L84 28 L95/RTS0-Out 18 L85 27 L94/RxD1-In 19 L86 26 L93/TxD1-Out 20 L87 25 L92/CTS0-In 21 RESET_IN 24 L91/RxD0-In 22 GND 23 L90/TxD0-Out _______________________________________ Auf meiner Platine habe ich folgende Pins angeschlossen/verschaltet: 44 (Vcc/5V) und 22 (GND) 23,24,25 (TxD,RxD,CTS); CTS wurde auf Masse/GND gelegt 36 (PC) .. hier wurde ein Widerstand 4,7k gegen 44 gelegt, damit der Prozessor im RUN-Mode ist. Der serielle Datenstrom liegt auch am entsprechenden PIN des Tiny-Tigers, wie im Prototypenboard. Allerdings "rühren" sich die entsprechenden Ausgangspins nicht, wenn detektiert wird. Kennt sich jemand mit dem Tiny-Tiger aus, welche Kontakte beschaltet werden müssen ? ... Im Handbuch habe ich keine Infos gefunden. Danke
Hallo Tiny-Tiger, miss doch mal den Widerstand der relevantin Pin nach Vcc und GND evtl. liegt auf dem Prototypen - Board ein (oder 2) Array gegen VCC (und GND) Gruss Otto
