Hallo an alle, die LED vom Typ TSAL6100 mit einem Öffnungswinkel von +-10 Grad hat im Datenblatt stehen, dass der Strahlungsfluss Phi (radiant power) 35 mW bei 100 mA ist. Bei der gleichen Stromstärke soll die Strahlstärke I jedoch 135mW/sr^-1 sein. Wenn ich jedoch anhand des Öffnungswinkels den Raumwinkel berechne und durch dessen Ergebniss 0,0955 sr die 35mW teile komm ich auf 366 mW/sr. Wieso bitte stimmt die errechnete Strahlstärke nicht mit der aus dem Datenblatt überein ? Robert
Die Verteilung der Leuchtdichte ist nicht gleichmäßig, es wird auch Licht außerhalb der +/-10° abgegeben. Da die Fläche außerhalb sehr viel größer ist, als im Zentrum, wird auch außerhalb eine Menge Licht abgegeben. Das wird der Grund für den Unterschied sein.
Danke Benedikt. Was ich mich jetzt aber noch frage ist, ob es eine Möglichkeit gibt, unter Berücksichtigung der Abstrahlcharakteristik die im Datenblatt ebenfalls vorhanden ist, auf den richtigen Wert zu kommen. Ich dachte es würde gehen, wenn ich annehme, dass es sich bei der I-Verteilung um eine Gaußsche handeln würde, kam aber auf völlig falsche Zahlen. Robert
