Hi! ich würde den Chip gern mit AVRdude beschreiben. einen Programmer habe ich mir nach dieser Anleitung gebaut: http://chiip.descrambler.de/index.php/Programmer ich soll den atmega so programmieren: ================================================================= Fuse bytes for this project: high byte = 0xc9, low byte = 0x9f. ================================================================= welchen Befehl muss ich benutzen um das zu tun? Wäre für Hilfe dankbar :)
He Leute, helft mir doch grad mal, das ist doch für euch Profis ein Klacks ;)
Also ich benutze AVR-DUDE nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es dafür keine Doku gibt, in der die Befehle beschrieben sind. Müsste ich es mit dem AVR-Studio machen, dann müsste ich jetzt die Bits aus Deinen Hexzahlen herausschreiben, im Datenblatt nachsehen, was sie für Namen haben und könnte dann mit diesem Wissen die Fusebits einstellen. Wenn Du also mit der hexadezimalen Angabe der Fusebytes nichts anfangen kannst, dann lass sie Dir doch vom Autor des Programms, das Du da benutzt, erklären. Der freut sich vermutlich über Feedback. MfG, Blaubeer
Servus, wenn ich das richtig sehe, willst du während des Programmierens den ATMega von LPT mit Spannung versorgen. Dazu kannste in AVR-DUDE ( nimm die GUI version) "LPT POWER on" aktivieren und schon sollte es gehen. Zur Not Roland Walter ( w*w.rowalt.de) hat auch son ding auf seiner HP und evtl. gehts mit seinem Progi. mfg Alex P.S. willst da kein ISP Kabel dran machen?? Oder willste den Chip jedes mal aus der Fassung reißen?
es geht um dieses projekt: http://www.raphnet.net/electronique/4nes4snes/index_en.php ein Super Nintendo und NES Pad - USB Adapter ich wollte mir den ISP sparen, weil so update freudig wird wohl die Logik hinter solchen Pads nicht sein? Zur not halt wirklich mal raus mit dem Chip und updaten im programmer... ob ich während des Beschreibens den Chiop mit 5V versorgen will weiß ich nicht??? hab eh keine wirkliche Ahnung von all dem. Ich will einfach nur seine .hex auf den Chip bekommen, und mit den Hi und Lo Byte dingern kann ich eben nix anfangen. ;) Ich habe es einfach schonmal versucht und es ist auch was passiert und hinterher habe ich eine erfolgsmeldung bekommen. aber dabei habe ich diese Fusedinger gar nicht beachtet, also kann es ja nicht geklappt haben, oder? Und da meine Platine am USB bisher nur ne Fehlermeldung bringt "USB Gerät kann nicht erkannt werden" (oder so ähnlich), denke ich mal es liegt am Chip. Oder?
scorp wrote: > hab eh keine wirkliche Ahnung von all dem. Dann verschaffe Dir Ahnung oder lass es bleiben. > Ich will Kunst kommt von Können, käme es von Wollen, würde es Wulst heißen. > einfach nur seine .hex auf den Chip bekommen, und mit den Hi > und Lo Byte dingern kann ich eben nix anfangen. ;) Die Fusebits sind aber wichtig, sie sind eine Art "Betriebsartenschalter", bei denen jedes Bit eine bestimmte Funktion des AVRs ein- bzw. umschaltet. Wenn Du diese ignorierst, dann wird das Ding nicht laufen. > Ich habe es einfach schonmal versucht und es ist auch was passiert und > hinterher habe ich eine erfolgsmeldung bekommen. aber dabei habe ich > diese Fusedinger gar nicht beachtet, also kann es ja nicht geklappt > haben, oder? Es gibt auch AVR-Programme, die mit der Werkseinstellung des AVRs arbeiten. Da sind dann keine Fuses zu verändern. > Und da meine Platine am USB bisher nur ne Fehlermeldung bringt "USB > Gerät kann nicht erkannt werden" (oder so ähnlich), denke ich mal es > liegt am Chip. Es liegt vermutlich daran, dass der Mega8 (in Werkseinstellung) mit 1MHz vor sich hin klappert, anstatt den Quarz von ???MHz zu benutzen. Man muss also seine "Betriebsartenschalter" auf die vom Programmautor vorgesehenen Werte einstellen (Fusebits setzen). Dazu hat er sie schließlich mitgeliefert. > > Oder? Tja, wer ein Ding besitzen will, hat zwei Möglichkeiten. Entweder er baut es selbst, was Wissen und Können erfordert, oder er kauft es. ...
Die Lösung Deines Problems könnte hier liegen: http://shop.raphnet.net/products/4nes4snes/ MfG, Blaubeer
scorp wrote: > He Leute, helft mir doch grad mal, das ist doch für euch Profis ein > Klacks ;) Das wäre es auch für dich, wenn du dich auf der von dir genannten Web-Site etwas umgesehen hättest. Auf http://chiip.descrambler.de/index.php/Firmware ist das AVRDude Kommando abgebildet. Etwas weiter oben wird auch gesagt auf welche Werte die Fuse Bits gesetzt werden. Jetzt such mal in diesem Kommando ob du die dort finden kannst. Noch 10-Sekunden logisch nachdenken und du hast dein Kommando. Wenn alle Stricke reissen könnet man dann auch noch in die Doke von AVRDude sehen und mal identifizieren, was denn die abgebildete Kommandozeile überhaupt macht. Profis arbeiten (unter anderem) so, die haben das auch nciht mit der Muttermilch aufgesogen. Aber sie haben gelernt aufmerksam zu beobachten und aus dem beobachteten Schluesse zu ziehen.
[quote]Das wäre es auch für dich, wenn du dich auf der von dir genannten Web-Site etwas umgesehen hättest.[/quote] DIESE seite habe ich mir durchgelesen, aber wenn du meinen Beitrag gelesen hättest, dann wüsstest du, dass es mir um ein ANDERES Projekt geht, und ich nur den Programmer dieser Seite benutze. Vielen Dank für die ernst gemeinten Tipps, die anderen find ich ehrlich gesagt relativ... ach naja macht ihr mal ;)
nur noch ganz kurz: ich bin weder geistig behindert, noch sonst irgendwie zurück. ich frage mich wieso man auf eine doch recht einfache frage solch mMn unpassenden Antworten bekommt. Es ist doch alles eine Frage der Zielsetzung. Ich habe nicht vor zu meinen zahlreichen Hobbies Mikrocontroller hinzuzufügen. Ich werde mich nicht mit Assembler beschäftigen, noch sonstige Dinge mit MCs durchführen. Wieso ist es mir nicht gestattet einen Befehl zu erfragen, was für jemanden, der sich damit auskennt eben eine Sekundensache ist. Wieso muss ich nun sofort ALLES zu dem Thema Micrkontroller wissen, bloß weil ich eine Software transferieren will? Ich kann natürlich keinen zwingen mir hier zu helfen, ganz klar, aber sympathisch finde ich ein Forum nicht, wo man auf eine Frage so blöde runtergeputzt wird... @Karl heinz Buchegger ich werde deinen Rat befolgen und mir das alles mal ansehen. mal sehen was drauß wird.
